Takže zima je už tu a snou aj prví sneh
no čo prihodlo sa uz niekomu nieco zaujimave od zaciatku tejto zimi???
napríklad ja som pred pár dnami sadol rano do auta normalka idem cez mesto a pozeram ze motor je uz zohriaty tak zapnem kurenie a nic.v aute zima jak v prdeli.o par minut uz bola teplota na 90tich stupnoch a ked aj tak stale stupala,vedel som ze nieco nieje v poriadku.ciestu do garage som musel dvakrat prerusit z dovodu ochladenia motora.po obede som to strcil do garage a po nastartovani uz vsetko OK.moja domienaka je taka ze mi zamrzol termostat.
aj tak som pre istotu behol do TESCA kupit antifreezu,vypustil som vodu z motora a zarobenu zmes cca do minus 30 som tam nalial a je pokoj.a som rad ze to dopadlo len takto.
- Palis
Re: Takže zima je už tu a snou aj prví sneh
ja mam zas problem s tim ze ked stojim tak motor ide v pohode ale jak mile sa rozbehnem a idem tak zacne cingotat a ked pustim plyn tak zas pohoda nevie niekto preco??
- Toti
Tak u mna všetko v normále, akurát ráno pre istotu vždy dvakrát nažhavím
lebo niekedy chytá ako keby jeden alebo dva žhaviče nešli. A čo sa týka snehu tak včera som sa bol hned aj pošmýkať jak napadal
něco zajímavého? dneska mě na parkovišti nabořil borec bo neviděl přes zasněžené okno
. fiat vs fabia - odřený lak na nárazníku vs rozbitý nárazník a myslím i zadní světlo
naštěstí mi nerozbil přední světlo tak jsme to nijak neřešili, tož tak se sněhem
fuu,tak to ma mrzi mad mike,este ze to dopadlo len takto.Ja cakam na zimne pneu,takze auticko je pekne odlozene v teplej garazi.Ale ma to jednu nevyhodu,chodim peso,sakra
HGT
- phaeton_esc
to já jel dneska s matčiným Seatem Leon na myčku a po cestě dostal smyk, sejmul obrubník a kompletně ohnul disk - kolo okamžitě prázdný, disk je na vyhození (naštěstí je to jenom plecháč) - a to jsem prosím měl sezonu jetý zimáky
Punťa je na tom o něco líp, žádnej karambol se mu nestal, akorát mám problémy se řazením u studenýho auta, bo nějak tuhne převodovka
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
je
jo ta nasolená břečka co je na našich cestách je masakr, ABS a TCF je furt v provozu. člověk musí být furt ve střehu protože ty cesty jsou fakt zrádné. jo u té převodovky pozoruju taky tuhnutí, a to mám nový olej
navíc mi asi odešel termostat takže motor je furt studený
jo dopadlo to celkem dobře, ta fobie na tom byla hůřRadekHGT píše:fuu,tak to ma mrzi mad mike,este ze to dopadlo len takto.Ja cakam na zimne pneu,takze auticko je pekne odlozene v teplej garazi.Ale ma to jednu nevyhodu,chodim peso,sakra
- phaeton_esc
tohle právě bylo ve městě, i když sem do zatáčky jel stylem pana klobouka (cca 30 km/h) tak to nepomohlo a letěl jsem na obrubník...takže mám vyděláno 1300 za disk + nazutí gumy
já mám novej olej cca 6000km a mrzne to jak svině..zase se není čemu divit, když to stojí venku v - 14° - loňskou zimu se mi to chovalo podobně, takže to nějak neřeším...prostě Ital nemá rád mrazy
bylo
je
je
to stuhnute radenie v zime je zrejme další z klasických problémov u Púnt, u mojho tiež aj po výmene oleja dvojka v zime pod -10 velmi ťažko
, dokonca minulý rok sa mi stalo že mi radenie zmrzlo uplne, mal som tam cez noc jednotku a ráno cestou do práce som akorát vyšiel zo záhrady a do neutrálu nešlo vôbec vyradiť, chvilu som sa stresoval ale potom som chytil páku obomy rukami a nakoniec som to ako-tak rozhýbal, vyzeralo to ako keby sa mi niekde v radení usadil sneh a zamrzol, normalne šlo radiť až po 10km...
- Toti
A nemôžu byť stuhnuté tiahla od páky ? alebo benzínové puntá maju tiež tyčky ako dieslové ? lebo dnes -14° a nebadal som žiadnu zmenu v radení rychlostí
- Intous
vsetci so zimou problemy ale prinasa to aj radosti
http://www.youtube.com/wa" onclick="window.open(this.href);return false; tch?v=ZjfFieuWjtA
No tak dnes ráno v Bratislave -9°C ešte sa dalo. Na druhý krát pretočilo motor a už sme išli. Sic stav vozoviek nám doprial zábavu podobnú atrakciám v lunaparkoch, ale však veď aby nuda nebola
Ale teraz večer, -16°C, punto ani obraz ani zvuk. Najprv som si myslel, že baterka. Ale štartovacie káble ma vyviedli z omylu.
Hold domov sa nejde, ostávam v Bratislave...
Punto 1.2 16V 59kW v.r.2001
já jsem to asi blbě napsal
problémy s řazením v mrazu nemám. jen auto je celkově jakési ztuhlé, připadá mi chvilku jak tank než se ohřeje
- feldino
Ja v zime zatial ziadny problem akurat ma vie nastvat ked mi zamrzne celne sklo z vnutra
