Pal. PC - Měření teploty
dusbaj2
Příspěvek od dusbaj2 »
v menu pocitace se nastavuje mereni teploty v C nebo F. K cemu se to mereni vztahuje? venkovni teplota? (mam dvouradkovy display)
dekuji
1,9JTD, 2002
Kdo nema, neuveri.......
Acirek
Re: mereni teploty
Příspěvek od Acirek »
hledal jsem a nenašel jsem. Když něco najdeš, dej prosím info.
dusbaj2 píše:v menu pocitace se nastavuje mereni teploty v C nebo F. K cemu se to mereni vztahuje? venkovni teplota? (mam dvouradkovy display)
dekuji
Martin Untermuller
Příspěvek od Martin Untermuller »
Je to tam!Musíš si nastavit langue-jazyk tak aby jsi tomu rozuměl.Angličtina mi přijde lepší.Němčina je dost divná, pro mě. :)
Musíš zmáčknout tlačítko myslím to dole široké a objeví se myslím load nápis a pak listuješ tlačítky plus a mínus a tím hledáš v menu.
Ahoj
Acirek
Takže v Multiple měříš venkovní teplotu a zobrazuje se ti na diyplay?
Martin Untermuller píše:Je to tam!Musíš si nastavit langue-jazyk tak aby jsi tomu rozuměl.Angličtina mi přijde lepší.Němčina je dost divná, pro mě. :)
Ahoj
Martin Untermuller
Nastavím si buď Faihrenta nebo Celsia.
A pak se mi zobrazuje aktuální venkovní teplota po celou dobu jízdy.
Jen musíš si nastavit že má být zobrazována.
A asi je to u modelů co mají klimatizaci.Nevím.
Ahoj
Acirek
nastaveny Celsia mám,ale nevím kde najdu nastavení zobrazení. Mám manual. klima.
Martin Untermuller píše:Nastavím si buď Faihrenta nebo Celsia.
Ahoj
dusbaj2
Ahoj
jak prolejzam tak hledam a krome nastaveni Celsia a Faihrenta nikde nic nevidim.... kde teda?
1,9JTD, 2002
Acirek
v menu na výběr mám (C a nebo F) , ale neumím je navolirt pro zobrazení.....
dusbaj2 píše:
Ahoj
Martin Untermuller
Takhle asi neporadím.To se musí vidět...Pak jde nák radit.
Mě pro změnu zase přestalo funguvat (nebo jsem to snad někde vypnul?)
signalizace otevřených dveří.Nesvítí když dveře otevřu a taky nehvízdá.
Když jsam startoval tak svítily všechny kontrolky včetně těch dveří a po nastartování postupně vše zhasne.Ale symbol dveří nikde.
Nechápu to.Pojistky jsou všechny dobré.
Ahoj
Acirek
jasné, třeba se na to někdy koukneme společně.-)
Kontrolka dveří - nikdy jsem to neřešil,ale podíval bych se na vlákno žárovky. Možná je zvuková signalizace zapojena do serie a proto to nepíská při přerušeném vláknu....
Ahoj
Martin Untermuller píše:Takhle asi neporadím.To se musí vidět...Pak jde nák radit.
Ahoj
dusbaj2
takze konecne znama odpoved: Mereni teploty maji jen multinky s autoklimou protoze ty maji snimac teploty na bocnim zrcatku. Nabizi se uvaha jestli nestaci tedy jen zrcatko se snimacem teploty......
1,9JTD, 2002
Dodo-multipla
teplota
Příspěvek od Dodo-multipla »
mam klimu ateplota se ukazuje stale
dokonce to od 3°C zapiska a hodi k teplote hvezdicku, jako pozor namraza
Acirek
autoklima.. tu já nemám... proto to neměří:-(
dusbaj2 píše:takze konecne znama odpoved: Mereni teploty maji jen multinky s autoklimou protoze ty maji snimac teploty na bocnim zrcatku. Nabizi se uvaha jestli nestaci tedy jen zrcatko se snimacem teploty......
Zpět na „Multipla | Elektrika“
