Jake je Stilo
phxyz
Jake je Stilo
Příspěvek od phxyz »
Zdravim Vas, rad bych si koupil Stilo kombi, protoze design tohoto auta se mi vazne moc libi. Konkretne asi 2003 JTD - sice bych ho mel spise na mestske jezdeni, ale nemyslim ze by to tomu dieslu zas tak vadilo. Ale kazdy komu o tom reknu me zrazuje ze je to fiat a kazi se to. Ja si to nemyslim a povazuju to za predsudek, ale radsi se zeptam.
Muzete mi nekdo objektivne posoudit, jak je to spolehlive v porovnani treba s koncernovymi vozy? Motory myslim jdou dobre, ale co elektrika? Umi to kde kdo spravit nebo se toho v servisech boji? Mel jsem jednu neprijemnou zkusenost s autem, ktereho se kazdy bal dotknout a nevedel jsem kam s nim zajet, nerad bych tak skoncil podruhe :)
Diky!
Geeker_cz
Re: Jake je Stilo
Příspěvek od Geeker_cz »
No asi tak. Budes kupovat 7 lete auto. Pocitej, ze bude mit najeto min 120tis. Stilo v rv. 2003 85Kw/115HP je velmi spolehlivy vuz, pri dodrzeni nekolika predpokladu. 1. pravidelna udrzba (olej, filtry) 2. puvodni majitel se choval k autu slusne a ne jako prase. 3. musis mit stesti na kus.
Cim stilo nejvic trpi jsou problemy s elektrikou. Idealni je vuz bez ESP a ASR, ktere tvori 80% problemu a starosti. Spatna baterie zpusobuje nejcastejsi chybove hlasky FAILURE. Problemy s vahou vzduchu a EGR ventilem jsou u vsech dieslu bezna vec. Obcas muze zlobit turbo, ale neni to prilis casta zavada.
phxyz
Re: Jake je Stilo
Super, diky za info! Kouknu jestli nekde nejaky bez ESP a ASR neni. Mel jsem ASR v mercedesu a byly s tim taky jenom problemy. Ale je fakt, ze to bylo 20 let stary auto.
andyt
Re: Jake je Stilo
Příspěvek od andyt »
Pred kupou si daj na nom urobit hlavne diagnostiku. Nie len ci ma stocene kilometre, ale aj to, ake su vstrekovace, klima.. atd. Ja som sa tak odrbkal a musel som menit vsetky 4 trysky.
andyt
Re: Jake je Stilo
no a este jedna vec... daj si pozor na to, aby malo vymeneny silentblok na prevodovke. starsie typy silentbloku su nahovno. na neutrali strpa cele auto.
Geeker_cz
Re: Jake je Stilo
andyt píše:no a este jedna vec... daj si pozor na to, aby malo vymeneny silentblok na prevodovke. starsie typy silentbloku su nahovno. na neutrali strpa cele auto.
To sice jo ale vymena do 2500,- takze zadna tragedie.
Kiňas
Re: Jake je Stilo
Příspěvek od Kiňas »
Z mého pohledu bych se Stila taky nebál,ale zvolil bych min.rok 2004,tam by měl být na Stilech facelift a eletrika by měla být spolehlivější,problémy se silenblokami zadní nápravy a převodovky jsou známé a není to žádná tragédie,elektronika motoru je kompletně německá od Bosche,a ta je snad všude.Koupíš auto tak 6-7 let staré a najeto bude mít průmerně 20 tis.za rok,co bude ukazovat tachometr to ber s rezervou a dobře auto prohlédni ze spodu,brzdy,výfuk,uložení náprav...Po koupi tě čeká výměna rozvodů, náplní a filtrů.Stilo koupíš za polovinu než Škodovku a splní ti stejnou službu.Přeji šťastný výběr.Osobně bych doporučil rok 2006-2007.
Čauky Kiňas
Stilo SW 1.9 multijet 88 kW 2006
Stilo 1,9 Multijet 88kW
Geeker_cz
Re: Jake je Stilo
Kiňas píše:Z mého pohledu bych se Stila taky nebál,ale zvolil bych min.rok 2004,tam by měl být na Stilech facelift a eletrika by měla být spolehlivější,problémy se silenblokami zadní nápravy a převodovky jsou známé a není to žádná tragédie,elektronika motoru je kompletně německá od Bosche,a ta je snad všude.Koupíš auto tak 6-7 let staré a najeto bude mít průmerně 20 tis.za rok,co bude ukazovat tachometr to ber s rezervou a dobře auto prohlédni ze spodu,brzdy,výfuk,uložení náprav...Po koupi tě čeká výměna rozvodů, náplní a filtrů.Stilo koupíš za polovinu než Škodovku a splní ti stejnou službu.Přeji šťastný výběr.Osobně bych doporučil rok 2006-2007.
Čauky Kiňas
Problem u MY2005+ je v tom ze uz se hodne setrilo na vybavach. To co bylo ve starsich uz v novejsich nebylo. Ale je to zase samozrejmne novejsi vuz. Od MY 2004 se vyrabi JTD 8V 85 kw a Multijet 88kw a 105kw (to by byla moje vlba) i kdyz obcas se vyskytuji problemy s RJ (oprava je financni masakr) u JTD to nedela. PS: Stilo ma jeste jeden drobny problem a tou je silene nizky predek. Pod autem je cca 12 cm mista. takze na "nerovnych cestach" budes hodne drit. Pocitej 1x za 2 roky komplet novy kryt motoru za 1200,-
SHANE54
Re: Jake je Stilo
Příspěvek od SHANE54 »
ma svoje chyby, tak ako kazde ine auto. ked to porovnavas z akoze koncernovymi autami, nove fiaty sa im uz vyrovnaju. Ked porovnavam so sluzobnou octaviou, tak je to asi rovnako co sa tyka poruch. ked to porovnas z cenovej stranky, tak nie je o com a pekny design mas este navrch ako bonus. ja som zatial maximalne spokojny, snad to vydrzi.
BTW opytaj sa svojich kamosov z prveho prispevku, ze kolki z nich maju, alebo mali nejaky fiat... :?
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
jano207
Re: Jake je Stilo
Příspěvek od jano207 »
Ja mam 2002 a som s nim uplne spokojny.Nemenil by som to za ine. :wink:
autoholik
Re: Jake je Stilo
Příspěvek od autoholik »
1,2 rocnik 2003, najazdenych cca 95000km....spokojnost 100% 8)
spolahlive, priestranne so skvelou vybavou!
Paradne, modre, krasne Seicento 0.9 ... 150ooo km, 1999/5 :)
http://www.milan.konzum.sk
Appendix76
Re: Jake je Stilo
Příspěvek od Appendix76 »
Ja mam 1.9 JTD 85kW, Ubehnute 101 000km r.v 2004. Zradili ma trisky a zadrelo mi ložisko na vodnej pumpe. Remeň preskočil o 2 zuby a mal som šťastie, že si to neodniesli ventyli. Našťastie sa to stalo pri štartovaní a zareagoval som pohotovo. To je zatiaľ najväčšia investícia.
Zpět na „Stilo“
