POMOC: elektricky termostat, tlakovy prepinac
mukky
Příspěvek od mukky »
Caute ludia,
prosim Vas, nevedel by mi niekto poradit kde sa nachadza tlakovy prepinac a elektronicky termostat klimatizacie ??
mam problem, ze ak zapnem klimu, tak mi nejde ani za **** vypnut
ak mi vie hocikto poradit tak budem velmi vdacny
ide o punto mark 2
dakujem :D
mad mike
Re: POMOC: elektricky termostat, tlakovy prepinac
Příspěvek od mad mike »
nechci kecat, nebudou se nacházet na kompresoru
Graun
Příspěvek od Graun »
Můžeš to více popsat o co jde? Pokud se bavíš o f-ci klimatizace, tak to spíše vypadá, že máš malou náplň (žádný obsah chladiva). Nemáš někde únik - zelený olej, který pod UV lampou svítí - kontrastní látka.
Tlakový spínač najdeš někde na dehydrátoru, nebo blízko něj. Když půjdeš po trubkách v okolí PP kola. Je tam systém s TXV (Teplotní eXpanzní Ventil) jako má Marea. Další spínač najdeš na kompresoru. Mrkni, zda nejsou zaoxidované kontakty.
Ještě mne napadlo, zda jsou relé ok. Mrkni také na ně.
mukky
No napln mam plnu, lebo ked otocim gombikom na jednotku tak mi hned zopne klima nemusim ani stlacit aby isla klima, proste hned sa zopne, nejde nastavit aby isiel iba ventilator ktory mi do auta vhana vzduch z vonka, klimu zastavim iba ked otocim gombikom na nulu.
Zatial pokukam to co si pisal, dik zatial :wink:
Graun
mukky píše:No napln mam plnu, lebo ked otocim gombikom na jednotku tak mi hned zopne klima nemusim ani stlacit aby isla klima, proste hned sa zopne, nejde nastavit aby isiel iba ventilator ktory mi do auta vhana vzduch z vonka, klimu zastavim iba ked otocim gombikom na nulu.
Jak se u Punta spíná klimatizace? Není to náhodou tak, že se ten knoflík stlačí? :roll:
Petr1968
Příspěvek od Petr1968 »
Jo stlačí ,a svítí žárovička :idea:
Graun
Petr1968 píše:Jo stlačí ,a svítí žárovička :idea:
A není to teda ta hlavní příčina proč ji nejde vypnout? :o
Petr1968
??? Co jako? Že to nejde zmáčknout??? Nerozumím. Zmáčknu zapnu,zmáčknu vypnu. Jedině ,že je to pokažené :mrgreen: Však to může mukky zjistit během dvou sekund :wink:
mukky
samozrejme ze to mackam :D nejde to vypnut iba ked otocim na nulu tak to nefuka, ziarovka aj zhasne ale furt ide klima
Petr1968
Jak víš ,že ide?Pokud opravdu jde,tak je to rozbité.Vypínač,kabel, atd.
mukky
viem ze ide lebo fuci studeny vzduch :wink:
Petr1968
Tož je to rozbité :idea:
mukky
len kde sa nachadza termostat aby som ho mohol premerat ?
tlakovy prepinac mam novy cize v nom to nebude
Graun
Podíval jsem se do schématka od Punta. Ten termostat bude umístěn někde ve středovém panelu. Je to tříkontaktní součástka (vstupní dráty barvy - modrobílá, bíločerná a žlutofialová). Tem modrobílý drát vede z regulátoru ventilátoru topení a klimatizace, který je v tom středovém panelu. Ten bíločerný drát vede do dehydrátoru, resp. presostatu u PP kola.
Bohužel nevím, kde přesně to je, nemám Punto s klimatizací a Marea to má jiné (řízení pomocí termistorů).
Stejně si však mysllím, že máš pokažený ten vypínač v tom ovladači. Pokud nerozepne okruh, jede to stále.
SZTRAD
Příspěvek od SZTRAD »
Dve podstatne veci tu nepadly a to rok vyroby a kam mas namireno foukani.
Ono jde o to ze novejsi auta to maji tak, ze pri ofuku okna pri moznosti oroseni se automaticky pusti klima. Neni to nahodou tim?
Druha moznost je jak pise Graun vadny spinac.
Termostat s tim nema nic spolecneho neb klima jak jsem pochopil se pousti rucne. Jsou auta kde tudle moznost clovek nema, ale punto neni ta cenova kategorie.
Radek
