motorek zadního stěrače
Kozatec
Příspěvek od Kozatec »
zdravím, prosím Vás nemá někdo náhodou k dispozici starší (funkční) motorek zadního stěrače? Ten můj šel do kytek a nový od FIATu stoji skoro 3000. díky moc!
ivopav
Re: motorek zadního stěrače
Příspěvek od ivopav »
Obrázek samozřejmě,že CNG
kubiii
Příspěvek od kubiii »
Najdi si v okolí nějaký vrakáče a prvně se poptej tam, určitě tam bude pasovat i z jiných fiatů. A někdo tu nabízel díly z vlastního zdroje (mloka na díly), tak to zkus nají a poptat se přes sz.
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
Minimaxa
Příspěvek od Minimaxa »
A co tomu rozbitému motorku konkrétně je...?
www.minimaxa.cz
Kozatec
když zapnu zadní stěrač tak se ani nepohne, motorek se jen začne zahřívat. stejně se na to asi vykašlu. na to že nefunguje jsem přišel jen náhodou, zadní stěrač normálně nepoužívám nevím jak vy...asi ho jen odpojím a zaizoluju dráty. myslím že to nemá cenu shánět jiný. i tak díky!
Minimaxa
no pokud je to stejná závada, jako jsem měl já, tak je zarezlá hřídel která leze skrz okno ven do stěrače. oprava není složitá, vymontuj motorek ven, vezmi vrtačku a po cca 5mm, malým vrtáčkem cca 1,5-2mm silným, navrtej futýrko ve kterým se má hřídel otáčet a do tech dírek nastříkej např.WDčko, nebo jiný olej ve spreji. Mě z toho vyteklo pořádně bordelu a rzi a motorek jsem rozhýbal a točí se do dnes.
www.minimaxa.cz
Mark L.
Příspěvek od Mark L. »
Presne jak pise Minimaxa: Zarezla hridelka. Rozebrat je to jednoduchy, vycistit jeste jednodussi. Pokud je motor OK, tak jsou to vyhozeny penize. Mam tu opravu za sebou.
svetloo
Příspěvek od svetloo »
Sice vidím že se to řešilo před 2-ma lety ale pomůže to i dneska :D taky mi přestal jít motorek zadniho stěrače na fiatu brava , zapl sem ho nechca když byly na skle 2 cm sněhu a v pulce se zastavil=potom už se nerozběhl. Takže mi to nedalo kompletně sem ho rozebral, proměřil a zjistil sem že když ho připojim rovnou na autobaterii tak jede, když ho dam z5 to auta tak zase nejel. Takže sem koumal dal a zjistil sem že stačí odstranit z toho konektoru co vede ze zadních dveří 1 kontakt - takže plus a minus nechame a ten co odstranime je "vraceč". Takže nám stěrač vesele běhá , akorát se nám automaticky nevrací zpátky = prostě to fakči jako u staršich aut= kdy vypneš vypinač tehdy se sterac zastavi :) věřim že takhle se to da "opravit" na věčině aut teda pokud nebude v haji motorek nebo převodovka... tak to je ode mne tak asi vše. zdar a nervy na uzde při opravě :D
wenka
Příspěvek od wenka »
Pokud není beznadějně zarezlý,tak to pomůže. Mně se silou motorku podařilo rozlomit plast který drží vë dveřích. Prostě se ukroutil.Jinak jak již bylo uvedeno výše. Navrtat nastříkat třeba WD40 a rozhýbat.
EX:Mazda Demio /Japonec nakonec/
EX:Punto 55S r.v.1996,černá s polepy
EX:Modrá zatmavená multinka 1,6 100 16v r.v.1999
Zpět na „Multipla | Servis“
