Pisklavy zvuk z oboch zadnych reproduktorov+pomoc s hudbou
- HIISS
Potrebujem sirsiu pomoc od nejakeho odbornika ktory sa venuje hudbe a jej dobre rozumie mam par problemov:
1.Mal som v aute zosilovac-monoblok pre subwofer,a predne a zadne reproduktory napajane z autoradia..vsetko hralo v pohode,odkedy som kupil novy zosilovac 4.kanal na reproduktory tak som zapocul divne hrat zadne reproduktory,zacnem po poriadku:,ako zapojit mi poradil kolega z fora Xeromax ,malo by to byt v poriadku,zosilovac je 4x60W pri 4ohm,a 4x80W pri 2ohm,predne reproduktory 55W-RMS/165 MAX,zadne 100W-RMS/300-MAX,,cela hudba jak subac,zosik a repraky vsetok v aute je od JBL,a repraky su 2ohm,elektrike moc nerozumim tak aj hudbe tak ospravdlnujem sa za aj take laicke vysvetlovanie-popis,ak som zapojil aj druhy zosik do auta,tak nevsimol som si to hned ale som steloval tie gombicky na jeho zadnej strane pre predne aj zadne reproduktory a pocuval som ich ako hraju,vytacal som gombicku stale vyssie a cakal kedy zacne skreslovat aby som vedel pokade zhruba mozem mat vytocene-nastavene,na radiu som mal natocene na Volume 20-,a ked som na zosiku vytacal gombicky na vstupe pre predne aj zadne repro stale vyssie a neskreslovalo som sa dostal na max a repraky hrali v poriadku bez znamky takej aby hrali naspak atd,no za nejaku chvilku bolo citit zapach,som mal pocit ze z vonku je to,nato za chvilku dalsiu mi strelil reprak predny pravy,vylomilo vyskac a kondenzator prestrelilo cez membranu.-zostala diera,cudoval som sa lebo repraky neskreslovali pri prehravani a bral som to tak ze hoci je to na hranici no maju 55W v RMS,a zosik dava im 60W,neskor ma napadlo ze zrejme to ide na 2ohm,a tym padom im dava 80W,kedze ma zosilnenie 4x80W pri 2ohm,,a repraky maju od JBL impedanciu 2ohm,tym mi doslo ze bolo to nanich privela a preto to nezvladli,no zial uz neskoro
Momnetalne musim kupit druhe reproduktory,no rad by som od JBL nech to mam cele od nich,no by ma zaujimalo s akym minimalnym vykonom musim kupit repraky aby zosik som mohol mat da sa povedat na maxime a aby to tie repraky zvladli,ked dava 4x80W zosik,tak repraky musia byt predpokladam aspon 80W v RMS ?Okrem toho aj preto JBL lebo cela hudba od nich je robena pre 2Ohm a dava tym padom vacsi vykon,po kupe reprakov chcem zverit nastavenie zosikov uz nekomu kto tomu rozumie.
2.Dalsia vec je taka ze neviem ci to robilo hned po zapojeni druheho zosilovaca,ale viem ze to nerobilo ak som mal zo zaciatku iba jeden zosilovac pre subwofer a repraky boli napojene len na autoradio,ale zistil som to ze ak zapnem teraz autoradio a hraju mi obe zadne repraky a ten zvysny jeden vpredu,tak ak dam potichu na minimum hlas tak pocujem z oboch zadnych reprakov taky pisklavy zvuk,je to zvuk podobny nejakemu kavovaru ktory sa pouzival dakedy alebo aj pouziva na sporaku na kavu a vychadza z neho para a sici,a takyto zvuk to ma ak aj pesnicka prestane hrat-skonci tak to je pocut,alebo je to pocut aj ak hraju pesnicky potichu,ak zvysim viac hlas tak ten pisklavy zvuk sa nezvysi a uz ho ani nepocut,no neviem co to moze byt? aky problem? ci to ma byt tak ak su repraky zapojene na zosilovac,znie to nejak cudne?
Je moznost ze sa nejako poskodily niecim repraky?pricom nechrcia a nic podobne ak ich dam aj hlasnejsie maju cisty zvuk,poskodit mi moc nejde do hlavy,ak by to tak bolo tak jeden reprak ale naraz obe?Mam obavy aj pustat teraz autoradio hoci aj uplne potichu aby nahodou mi neodisli alebo som ich neposkodil..
SORRY ZE SOM SA ROZPISAL,ALE AK CHCEM UPRESNIT PRESNE PROBLEM PRE NEKOHO KTO MA NAHODOU OCHOTU MI POMOCT TAK TO INAC NEJDE ..DAKUJEM VOPRED
- lemon
Re: Pisklavy zvuk z oboch zadnych reproduktorov+pomoc s hudbou
reprák ti drbol preto, lebo si ho mal zapojený na 4 ohmi. A pískavý zvuk to vydáva preto, lebo sa ti niekde križujú napájacie káble s RCA-čkami alebo napájacie s káblami od repro. Riešenie: kúp si repro stabilné do 4 ohm.
- HIISS
Lemon
Stretol som sa so znamym dnes co ma GT,na fore ho sice nevidiet,no povedal mi to iste co sa tyka pistaceho zvuku,a co sa tyka repraku zrejme ze som ho pretazil lebo som mal vytocene pred jeho smrtou na max,netusil som ze rachne lebo nechrcal atd,no nic poucil som sa,ale diky za radu..da sa povedat ze zhoduje sa s jeho,a Repro mi tiez odporucil zakupit dopredu 4ohm,akurat este zvazujem ake kupit,chcel som mat vsetko od jedneho znacky no zrejme asi to nebude lebo tie lepsie od JBL su riadne financne predrazene aj 100E a to je uz prehnane,potrebujem nieco co je vykonovo aj hore a hlavne nieco co zvladne vacsiu hlasitost,basy ani nesu za potreby,cenova kategoria do tych 90E dajme tomu
- lemon
no ak chceš iba JBL, tak ti nič iné ako GT5-650C neostáva. A tie sú za dosť vysokú cenu ktorá podla mňa nie je adekvátna k ich kvalite. Takže by som to prekusol, a šiel do inej značky. Aj ja som bol zástancom iba jednej značky v aute (sám mám komplet DLS), ale woofer idem meniť, a budem museť siahnuť po inej značke.
///opravujem sa, GT5-650C majú v hifole v akcii za 75€, to už je o dosť lepšia cena ako som pozeral prednedávnom za 95€
- HIISS
No ja som myslel uz pozriet po niecom silnejsom,ak na tie 650-ky pozeram tak su vykonovo ako predchadzajuce,este malicko slabsie az nato ze kompy su,budu stacit na ten zosik?okrem toho aj tieto JBL co si dal su 2ohm,vravel si ze lepsie na 4ohm,chcel som uz nieco lepsie od tych predchadzajucich co som mal,mal som tieto vpredu:
http://www.autoradia.sk/jbl-gto6528s" onclick="window.open(this.href);return false;
Potom som este videl aj tieto,ale to uz je sialena cena,:,no nazor nane mozes kludne povedat s tym ze cenu si nevsimas:
http://www.autoradia.sk/jbl-gto6583c" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozeral, som aj od BOSS Audio,tam nejak moc velke parametre pisu co sa tyka RMS,unas malo zname,aj malo ludi ich kupuju,skor v zahranici sa predavaju,alebo este viac u susedoch v Česku,co na toho vyrobcu vravis? ceny su skoro ako JBL ale vykon na vysej urovni:
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... boss-audio" onclick="window.open(this.href);return false;
Chcel by som cim skor objednat dopredu repro,no chcem uz nieco lepsie,aby dokazal ich zosik dobre nakrmit,vzadu mam JBL GTO 928 100/300,tak nieco k nim podobne
- lemon
no tak sú tu 3 rôzne typy reprákov. Tie čo som radil ja, teda JBL GT5-650C sú 2 pásmové komponentné 4 ohm repráky. Tie čo si dal ty, tak tie prvé sú 2 pásmové koaxiály, a tie druhé sú 3 pásmové komponetné. Značku Boss audio nepoznám, takže nemôžem poradiť, poprípade nedoporučiť. Ale skorej by som sa orientoval na známe, rokmi overené značky. Výborné lo-end produkty majú značky ako napr. Magnat alebo Mac Audio. Hertz má na môj vkus trošku moc upišťané výšky, ale niekomu to pasuje.
// píšem jak debil, lebo nečítam pozorne. Takže ty si mal koaxiály, správne? no tak ja osobne som zástancom komponentných repro, takže by som išiel tou cestou
- HIISS
No jo mal koaxialy,pocul som ze su kompy lepsie ale ak som kupil uz koaxialy vtedy som ani trochu hudbe nechapal,takze uz bolo neskoro,no kecal som s chlapikom-znamym teraz a poradil mi sice starsie modelovo ale ze su velmi kvalitne Impulse COMP 6.5
Tak zajtra idem zavolat do jedneho shopu unas v KE ci vie ich objednat a zrejme poncih sa otocim uz definitivne,to su parametre a ako zhruba vyzeraju:
http://www.autodesign.sk/testy-recenzie ... se-comp-65" onclick="window.open(this.href);return false;
V pohode,ja mam tiez polku prispevkov na fore jak tatar pisane co sa tyka poradia slov a opakovania ,no treba si zvykat namna
- HIISS
Tak napokon pocul som aj zaporny hlas na tie Impulse 6.5 a od predajcu z obchodu,tak pojdem inym smerom,odporucal mi nejake Canton RS 216
- lemon
uf, chvalabohu že ťa zrušili s tými Impulse. To sú repráky vyslovene na vrieskanie, vhodné tak možno do auta stavaného na db drag. Canton je už lepšia volba, aj keď som ich ešte nepočul, čítal som o nich celkom pozitívne recenzie
- HIISS
z prohifi.cz mi odporucily tieto repraky:
http://www.autoomega.sk/index.php?id_se ... aradenie=9" onclick="window.open(this.href);return false;
Neznama premna tiez znacka,pocul si daco onich o tom vyrobcovi?je premna aj dolezita montazna hlbka,ak moze aby nebola vacsia ako 60mm,ale zas neni to az taka podmienka,pokial je hlavne dobre repro tak uz dajak sa osadi
Co je dolezite pri pripojeni na zosik na repre pozerat? citlivost aby bola co najvyssia alebo neni podmienka? alebo na frekvenciu? zevraj frekvencia je dobre ak je co najvacsia lebo ak su qaj vytlmene dvere tak reprak dobre zahraje,Nesom este rozhodnuty do coho ist lebo je tych reprakov fakt vela aj co sa tyka znaciek,ponuku som pozeral na
http://www.prohifi.cz/reproduktory-do-a ... omponentni" onclick="window.open(this.href);return false;
- lemon
no nejaký hypernávod ako nájsť dobré repro neexistuje, pri reprách niesu dôležité iba technické parametre (čísla), ale kvalita spracovania, použité materiály a pod. Vysoká citlivosť sa vyhladáva hlavne pri napojení na rádio (bez zosilovača). Ja osobne sa riadim recenziami (hlavne tými od užívatelov, nie od firiem). Sprav nejaký výber čo ťa zaujalo, a skúsim pomôcť. A hlavne, bezhlavo nedávaj na rady predajcov, predsalen je to ich kšeft, a chcú natom niečo zarobiť (tým nechcem povedať že klamú alebo niečo podobné)
- HIISS
Tak vcera somna rychlo listoval par znaciek tak som navyberal:
http://www.audioland.cz/vibe/vibe-se-k60.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.audioland.cz/boss-audio/boss ... c62cs.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.audioland.cz/magnat/magnat-xts-216.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.audioland.cz/crunch/crunch-bmx-6-2c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.audioland.cz/kicx/kicx-alq-6-2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.marat.sk/product/magnat-sele ... e-set-498/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tie Magnat Selection 216 Reference by sa dali aj za 134 zohnat,
Magnaty tie posledne dva su novinky preto aj take palky,mozno by som bol hlupy tolko zane dat ale siel by som aj donich ,viac by ma cenovo zaujal ten Magnat Selection 216,no nazor mozes hodit,viem ze mozno zbytocne tolko do toho davat,no zas nemusim mas presne repro dostacujuce na zosik,aj do buducna pozeram co ked pomenim v inom aute zosik atd
- HIISS
EDIT: 10.8. 22:47 tak nazory sa menia,cudovat sa neni preco ked stale googlujem a zistujem nazory a rady,dospel som k dvom reprom a zajtra da sa povedat ze sa rozhodnem definitivne,ponuka je kratka no uz definitivne da sa povedat konecna,oto lepsie lebo pojde to rychlejsie,ide o tieto dve repro:
MTX Audio T6S652
Hifonics ZXi 6.2C
MTX Audio T6S652
Hifonics ZXi 6.2C
- HIISS
Takze moja kapitola ukoncena,objednal som z http://www.hifonics.sk" onclick="window.open(this.href);return false; tieto repra:
http://www.audioland.cz/hifonics/hifonics-zxi-6-2c.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Buduci tyzden okolo stredy by mali dojst..,ak hudbu spojazdnim tak sa pochvalim
- HIISS
Problem- s pisklavym zvukom vcera vyrieseny,celodenna praca v garazi ale tak stalo to zato...nepocut ani trocha pisknutia
