bravo nebo felcka?
Vše co se týká techniky, zapojení, ND
agresor360
bravo nebo felcka?
Příspěvek od agresor360 »
tuhle otacku si uz nejakou dobu kladu a stale nevim ktery... na fiatovi se toho asi muze posrat vic ze? obe auta jsou cca ve stejnew cenove relaci (1,6 16v) tak nevim ... jsem zacinajici ridic
onc
Re: bravo nebo felcka?
Příspěvek od onc »
... na rozbiti staci felda - nez shnije tak ji znicis ...
... na delsi dobu, lepsi svezeni atd. - bravo ... vychytas blbosti a jezdis ...
ludeco
Příspěvek od ludeco »
No kromě toho že Bravo je tak o milion let modernější a celkově o tisíc procent lepší, je taky úspornější, pohodlnější, bezpečnější a díly stojí stejně jako na Škodovky...a hlavně pokud nebylo bourané, origo díly mají pozink tak nehnije...
agresor360
No mam strach z toho remene jak to pada a trha se ... a pripadne mi ze obecne na fiatcich odchazi vsechno predcasne ...
JardaK69
Příspěvek od JardaK69 »
Já bych neváhal a šel do Bravy ! Jak se k autu staráš tak se ono chová k Tobě. A u těchto když už řeknu starších aut je hodně rozhodující ta koroze, kde u fiátka by neměl být problém, jelikož má pozinkovanou kastli. Když vidím ty zhnilé felicie co tu jezdí tak se mi chce s toho blít :) A navíc komfort svezení je ve fiátku asi o 100% někde uplně jinde než v té plechové popelnici od škodovky. Koupíš fiátka, něco ještě do něj investuješ a máš na pár let bez starostí..
Fiat Punto 55s, 98 rok...bez plné palby :)..
http://www.club-fiat.com/viewtopic.php?t=12690" onclick="window.open(this.href);return false;
TV-Punto
Příspěvek od TV-Punto »
Siel by som do feldy, 1,6tka felicia zerie menej ako bravo 1,6tka, ak nekupis prehnitu, tak na servis das minimum, diely na feldu ci uz loziska (5-8eur) alebo capy (3,5-5eur) homokineticke klby ( 17-20eur) ale aj plecharinu (blatnik 25-28eur) a elektroniku ktorej je tam minimum kupis za smiesny peniaz, ak das do feldy na servis 300eur mas ju komplet zgeneralkovanu, na brave vymenis tak maximalne ramena a mozno nejaky ten cap, Jazdim s 1,6tkou feliciou combi cez 2 roky, menil som zatial lozisko v zadnom kolese za 8 eur (nemecke) olej a filter, nic viac...
Cenovo su zhruba rovnako, ide ked tak o vykon, bravo je silnejsie, o pohodli tazko, lebo felda je skor ako rodinne a bravo sportove auto aspon co sa tyka sedadiel, ak kupis taku ako ja (koza, airbagy, elektrika, vyhrievane sedadla, abs atd...) budes spokojny :)
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Zpět na „Technická Sekce“
