Chladiaca kvapali na koberci
jcsordas
Příspěvek od jcsordas »
Ahojte nasiel som more chladiacej na kobeci urcite od kurenia len neviem ci od radiatora alebo od tych privodnych trubiek neviete poradit? voda bola len na soferovej strane a za soferom dakujem za pomoc
peta.smolik
Re: Chladiaca kvapali na koberci
Příspěvek od peta.smolik »
A jaký máš auto?
zokot
Příspěvek od zokot »
Za šoférem :?: Co to máš za stroj takhle nelze posoudit :!:
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
peta.smolik
zokot píše:Za šoférem :?: Co to máš za stroj takhle nelze posoudit :!:
No právě že za šoférem... To mně trklo... Asi má motor vzadu nebo i vzadu :lol:
jcsordas
Ahojte mam trojdverove punto rok 97 motor 1,7TD
peta.smolik
Máš prasklej radiátor Musíš sundat palubovku abys ho mohl vyměnit...
jcsordas
ok tak ho idem kuknut a objednat
peta.smolik
Ale ještě se koukni za motor jsou tam dvě trubky co vedou do kabiny nevím jakej je přístup ale zkoukni to mohl bys tam vidět třeba je jen prasklá trubka ale to je tak 1% páč pak by bylo divný že tu kapalinu máš i vevnitř Chladící kaplina ti viditelně ubejvá?? Máš na autě šíbr?? Nemůže to bejt jenom průsak střechou?? Je mi divný že to máš za sedadlem kdyby si měl Mareu tak by to možný bylo páč ta má výdech topení dozadu ale v Puntu?? A nebo si to jen blbě napsal...
jcsordas
Skusim to zajtra natlakovat a uvidim kde to tecie bud trubka alebo radiator, ale je to chladiaca lebo je cervena a aj znej ubudlo siber nemam
OndraK
Příspěvek od OndraK »
peta.smolik píše:Ale ještě se koukni za motor jsou tam dvě trubky co vedou do kabiny nevím jakej je přístup ale zkoukni to mohl bys tam vidět třeba je jen prasklá trubka ale to je tak 1% páč pak by bylo divný že tu kapalinu máš i vevnitř Chladící kaplina ti viditelně ubejvá?? Máš na autě šíbr?? Nemůže to bejt jenom průsak střechou?? Je mi divný že to máš za sedadlem kdyby si měl Mareu tak by to možný bylo páč ta má výdech topení dozadu ale v Puntu?? A nebo si to jen blbě napsal...
Tak za řidiče to mohlo protéct tou dírou pod sedačkou,ne?
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
peta.smolik
OndraK píše:
Jo ale to by musel mít na podlaze jezero :lol: aby tou dírou něco proteklo dozadu :lol:
jcsordas
No ani ja tomu nerozumiem ale bola tam
marsox
Příspěvek od marsox »
ta chladiaca kvapaliny za soferom je uplne normalna zalezitost, ja som to tam mal tiez a nie malo, lenze to tam bolo uz ked som auto kupil, radiator vymenis a mas pokoj, su dva typy, takze bacha na to, s tou vymenou je to sice na ..., ale da sa to, ja mam odvtedy po vymene radiatora pokoj
Fiat Forever.
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
marsox píše:ta chladiaca kvapaliny za soferom je uplne normalna zalezitost, ja som to tam mal tiez a nie malo, lenze to tam bolo uz ked som auto kupil, radiator vymenis a mas pokoj, su dva typy, takze bacha na to, s tou vymenou je to sice na ..., ale da sa to, ja mam odvtedy po vymene radiatora pokoj
pripajam sa ku spokojnym :D
jcsordas
Ahojte kolko srobov drzi to kurenie?? dnu tri a on pri tych rurach 3 alebo este niekde??aby som nepacil nasilu
Zpět na „Punto - interiér“
