nestartuje na rozlačení chytne na metru
fiatdc
Příspěvek od fiatdc »
Dobrý den zdravím všechny.
Mám problém s Puntem 1,2 44KW 2001.
Občas při studeném motoru nestartuje,startér točí jako blázen a nic, :( po nějakém čase cítím benzín. :? Při roztlačení chytne hned,pouze otáčky chvíli kolísají po chvilce se to srovná a zase mám dva dny klid. Napětí při startu na baterce je 10,5V ,nechápu proč to na roztlačení chytne hned.
Má někdo takovou zkušenost? :)
oldoss
Re: nestartuje na rozlačení chytne na metru
Příspěvek od oldoss »
A kontrolka niektora ostane svietit po nastartovani? Pokial zacitis benzin v aute tak by som videl problem v palivovom cerpadle. Je pod zadnymi sedackami. Je tam ako keby taka "plastova rampa", ktora sa lubi zlomit. A tiez skontroluj palivovy filter ci neni zatoto. A dalsia vec auto so vstrekovanim paliva nie je najstastnejsie roztlacat. Je dost mozne, ze katalyzator to ma za sebou uz, ked si ho viac krat roztlacal.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
fiatdc
kontrolky zhasnou všechny i po roztlačení, benzín je cítit vzadu u výfuku. Nevím co stím mám dělat. na diagnostice vše ok. Ví někdo proč to na roztlačení hned chytne a při startování ne? :( ?
