1.6 nechce naskočit
1.6 nechce naskočit
Čau hoši... mam takoví problem s puňtasem. Rozbilo se mi palivove čerpadlo,tak sem koupil nové.dal sem ho tam,auto normálne nastartovalo. beželo tak minutu a pak sem ho chcípnul,od te doby nejde nastartova! Dobyl sem baterku,vyndal sem vstřiky a bych skontroloval jestli funguji,vše bylo v pořadku palivo tam jde. vyndal sem i svičky ktere take funguji. skontroloval jsem pojistky ktere jsou v mot.prostoru ty byly taky OK. motor nema sebemenší "chut" naskočit.... je to 1.6 a uz nevim co stim,nevíte někdo??? Dekuji
Re: 1.6 nechce naskočit
Jaké? Made in China?
No čerpadlo neni zrovna original je to nakej čong ale benzin to tam normalne dava a ze vstřiku to střika... svíčku sem vyndal jen jednu a ta jiskru davala....
je tam immo?jestli ano zhasne kontr.CODE?Taky to může být čidlo ot.na klice.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
immo tam nemam...
a to auto normalne bezelo než se rozbylo to cerpadlo....
dává to čerpadlo správný tlak? 1.6 má vyšší tlak jako ostatní motorizace.
Rossi
Neměřil sem ale mělo by dávat 3,5 baru což by melo byt správne... ale dodavka paliva je asi v pořádku když vstřiky stříkají....
pokud si to nastartoval tak by čerpadlu nic být nemělo.Zkontroluj všechny elekrické spoje ale pokud ti tam jde palivo a zapalujou svíčky taky by to mělo mít alespoň nějakou snahu chytnout.
Je cítit benzín z výfuku??
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
Napiš si na profil odkud jsi.třeba ti někdo pomúže přímo
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
Tak ja sem to nakonec vodtahnul ke znamejm do servisu,uz sem na to neměl náladu.... a vyčistily palivovou soustavu a daly noví svíčky a uz to šlape...
