Motor spinavy od oleje
Nero4
Příspěvek od Nero4 »
Zdravim, mam Punto 1.2, 44 kW, 1995. Posledni dobou se mi stava ze mam motor hodne postrikany od oleje, jak ze predni strany tak i zezadu. Zkousel jsem dotahnout srouby co tam jsou. Jeden mel sjety zavit, tak jsem ho vymenil a vse poradne dotahl. Jenze to nepomohlo, olej se po jizde objevi znovu. Spotrebu oleje jsem pocital ze mi to zere asi 1l/1400 km. Navic se mi ted hodne zvedla spotreba benzinu, posledne jsem najel jen 540 km na plnou nadrz - 45 l. Takze spotreba cca 8,3 litru!! Styl jizdy normalni, zadne toceni za studena. Poradte co s tim olejem a spotrebou??
Mr.pilot
Re: Motor spinavy od oleje
Příspěvek od Mr.pilot »
rozebrat a přetěsnit co jiného.takže se ti rovnou vyplatí udělat generálku.jako spojku rozvody těsnění pod hlavou... zase od motoru b udeš mít dost dlouho pokoj.
nebo koupit jinej motor a přehodit ho.protože na tohle ti dotažení fakt nepomůže
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
samot0506
Příspěvek od samot0506 »
Nejde ti to vrchem přes dolévací otvor?
Fiat Punto II 1,2 44KW
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Vyměň si těsnění pod víkem vačky a preventivně i těsnění pod hlavou když to nepomůže :D
OndraK
Příspěvek od OndraK »
A taky ten O-kroužek na konzolce cívek.
Ad spotřeba: V zimě je normální větší spotřeba. Pokud ale jezdíš často a spotřeba se zvýšila uz před zimou nebo naopak v posledních dnech tak jako bych nic neřekl ;)
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
Nero4
OndraK píše:A taky ten O-kroužek na konzolce cívek.
Posledni 2 mesice jezdim stejne, vzdy jsem ujel na plnou kolem 650km, az ted posledne jen 530 pri stejnem zpusobu jizdy i stejne vzdalenosti denne.
Nero4
samot0506 píše:Nejde ti to vrchem přes dolévací otvor?
Vrchem nevypada ze by to slo, olej je rozlity do vsech stran i pres kryt motoru dozadu, takze daleko od nalevky..
Umyj si celý motor krásně do čista Arvou,a pak krásně zjistíš kde z kterého místa ti teče olej.Nejčastěji to teče přes gufero vačky,dole přes gufero klikovky,přes okroužek zap.cívek,těsnění ventilového víka a přes těsnění olejové vany.A ještě zkontroluj olejovou měrku jestli to nechčije kolem ní
samot0506
Tak že vrchem to nejde tak to bude těsnění pod víkem ventilů.Na ten dolejvací otvor jsem se ptal z důvodu protože jsem to nedávno řešil na citroenu ZX a tam jsem měl zamrzlou odvětrávací hadici motor natlakoval a olej šel nejjednoduší cestou ven a to je právě dol.otvor :wink:
Nero4
samot0506 píše:Tak že vrchem to nejde tak to bude těsnění pod víkem ventilů.Na ten dolejvací otvor jsem se ptal z důvodu protože jsem to nedávno řešil na citroenu ZX a tam jsem měl zamrzlou odvětrávací hadici motor natlakoval a olej šel nejjednoduší cestou ven a to je právě dol.otvor :wink:
No o vikendu na to kouknu, nekdo tu psal ze by to mohlo byt i praskle tesneni pod hlavou.
peta.smolik
Záleží na tom jak dlouho tam to těsnění máš... Já už mám 3. za teď čerstvých 13 let Nech běžet motor a koukni se za svodama bys měl vidět spodek hlavy a pozoruj jestli neuvidíš jestli tudy olej neprosakuje... PS: než na to začneš koukat tak to pečlivě otři Pokud ti olej prosakuje tudy bude zasraná celá hlava páč olej vzlíná
Nero4
peta.smolik píše:Záleží na tom jak dlouho tam to těsnění máš... Já už mám 3. za teď čerstvých 13 let Nech běžet motor a koukni se za svodama bys měl vidět spodek hlavy a pozoruj jestli neuvidíš jestli tudy olej neprosakuje... PS: než na to začneš koukat tak to pečlivě otři Pokud ti olej prosakuje tudy bude zasraná celá hlava páč olej vzlíná
V zari to budou 3 roky co ho mam. Najeto ma tedka 178tis. a zadne tesneni jsem jeste nemenil, ani nevim jesli predchozi majitel. Takze urcite bude nejake tesneni spatne, ted jen zjistit jake. O vikendu budu mit cas tak to vsechno rozeberu a zjistim :)
Akorat ta spotreba benzinu 7l/100km me nejak vrta hlavou, vsichni co jsem se ptal zatim rikaji ze to je dost, a to si nemyslim ze bych byl nejaky zavodnik, proste normalni styl jizdy. :?:
peta.smolik
To teď přes zimu ale není tak moc... Jezdím teď jen do práce 1500metrů tam a večer zpět a mám 1,1 najeto 180tis a spotřeba je rovnejch 7 a to si myslím že by mohla být i vyšší takže 7 na 1,2 není špatný Spotřebu je třeba zkusit na delší jízdě s kombinací města ale aspoň 200km v kuse
Nero4
Jenze ja tech 7 mam normalne i pres leto, ted na posledni nadrz jsem ujel jen 530km oproti normalnim 650 cca. Takze spotreba ted naposledy byla 8,3l !!
peta.smolik
pak to může bejt stylem jízdy nebo nefungující lambda sondou :( a taky možná svíčkama nebo kabelama nebo cívkama atd.
