Vycistenie skrtiacej klapky
Zdravicko,
mam Špunto Sporting 1.2 16v, sklbe mi motorom, ked pridavam plyn, tak mi to tiez cuka ako keby som mal skakaci benzin. Obzeral som forum, tak podla priznakov som to ja ako "odbornik" zhrnul tak, ze by bolo treba vycistit skrtiacu klapku a pripadne keby to nepomohlo, tak by som vyskusal zopar dalsich osvedcenych rad, ktore sa tu objavili. Problem je, ze nemozem vymontovat tu skrtiacu klapku - utiahnute to tam je nenormalne. Uz som pisal v jednom topicu, ze zhanam pomoc, ale neviem, ci tam niekto este chodi, tak to napisem tu. Hladam niekoho z Bratislavy a okolia, kto by mi s tym pomohol - vymontovat, vycistit, namontovat a tak, aby som to videl aj ja, aby som v buducnosti takuto vec vedel osetrit aj sam. Na cene by sme sa isto vedeli dohodnut, ale nechcem to davat do nejakeho servisu, kde to sice spravia akurat tak, ze to vystriekaju sprejom a opytaju odo mna prachy. Kedze fanusikov Punta je tu isto dost, mohol by sa najst niekto ochotny.
Jano
Jano
Re: Vycistenie skrtiacej klapky
Kup si šroubovák. Nebo pujč. Nevím jaký tam je ,ale že by TORX? http://www.bmshop.eu/obrazky/18648/bit- ... efault.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Sbohem. :-)
dik za pomoc, jaky srubovak tam ide to viem. ale nebavil som sa o srubovaku.Smrťák píše:Kup si šroubovák. Nebo pujč. Nevím jaký tam je ,ale že by TORX? http://www.bmshop.eu/obrazky/18648/bit- ... efault.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
ale ja nehladam navod, uz som si ich zopar presiel. hladam niekoho, kto mi s tym helfne skratkaSmrťák píše:I tak je o tomto na foru více. Tohle už je navíc.
Nechcem byt hnusny, ale to sklbanie moze sposobovat aj zapalovacia cievka, sviecky, kable, atd vsetko co suvisi so zapalovanim. Ale samozrejme, moze to byt aj klapka, i ked zasvinena klapka by dala o sebe vediet v prvom rade kolisavym volnobehom (zasvineny by bol volnobezny ventil). Ale OK, vycistenim nic nepokazis a ak to neprestane hladaj dalej. Napriklad odpalene kable casto je pocut take praskanie vysokeho napatia, v noci svetielkuju.
- Maťo
Čaute mne to tak slabo šklbe na volnobehu môže to biť špinavá klapka?Sviečky,káble aj cievky mám nové!Ďík za odpovede
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
vyskusame postupneKarol píše:Nechcem byt hnusny, ale to sklbanie moze sposobovat aj zapalovacia cievka, sviecky, kable, atd vsetko co suvisi so zapalovanim. Ale samozrejme, moze to byt aj klapka, i ked zasvinena klapka by dala o sebe vediet v prvom rade kolisavym volnobehom (zasvineny by bol volnobezny ventil). Ale OK, vycistenim nic nepokazis a ak to neprestane hladaj dalej. Napriklad odpalene kable casto je pocut take praskanie vysokeho napatia, v noci svetielkuju.
kromě vnitřku motoru bych řekl, že tam není nic moc tak složitého, co by průměrně zručný člověk s pomocí tohoto fóra, běžného nářadí a trochy hrubého násilí nezvládl opravit či vyměnit
určite by som pozrel aj tie indučky káble a sviečky mal som tento istý motor a tiez som to menil všetko ale sviečky jedine NGK žiadne iné tam nedávaj
Sporting 1.2 16V - ex
Bravo 1.9 TD100 - ex
Lancia Lybra SW 2.4JTD
- Maťo
Prosím vás keď mi to šklbe len na voľnobehu a sú nové cievky,káble,sviečky-na benzín+plyn tak to robí tá škrtiaca klapka? Neviem si s tým dať rady ako ďalej.Prosím poradte mi. Ďakujem
Vycistenim skrtiacej klapky nic nepokazis,bolo to tu riesene vela krat.Budes mat plinulejsi chod motora a lepsie otacky.Popripade ked to nemoze,tak by som a obzrel po novej lamdesonde.
HGT
vymontoval som to, vycistil, namontoval a ide to horsie ako to slo. nastartujem v pohode, ked pridam plyn a dam nohu z plynu dole, tak mi to samovolne pridava a ubera plyn - otacky 1500 az 2000. som zvedavy, co som pokazil. teraz to uz mozem dat do servisu definitivne...
špatně vyčištěný krokomotorek volnoběhu?
ja som ziadny krokomotorek necistilmad mike píše:špatně vyčištěný krokomotorek volnoběhu?
