Vrzganie po výmene pružín
rmfiat
Příspěvek od rmfiat »
Zdarvým Vás.Mám fiat stilo 1.6 16V r.v.2002 a po výmene predných pružín za nove, je po prejazde po nerovnostiach počut také vrzganie z lavej aj pravej strany.Ten zvuk ide smerom od uloženia tlmičov tam kde sú pružiny(robí to iba ked sa auto rozkolíše a pri pomalej jazde)ramena a čapy sú dobré.Dakujem za rady
idefix
Re: Vrzganie po výmene pružín
Příspěvek od idefix »
Není to v uložení tlumičů v ložiskách moc stažené ,nebo ložiska špatné?
Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85Kw
renehanc
Příspěvek od renehanc »
Zdravím Vás , jsem tu noví chci se zeptat jestli jste přišli na to co Vám vrže právě to pozoruji taky u svého auta – přední náprava je to 1,6 kombi r.v. 2004 děkuji za informace zdravím Vás a děkuji za prima čtení .
judr
Re: Vrzganie prednej nápravy
Příspěvek od judr »
Čaute, oživým tému vŕzgania :x mám ten istý problém, čiže škripot/vrzgot od prednej nápravy. Volačo som už čítal aj na inom fóre, niektorým pomohlo vymeniť stabilizátory, ja som ich menil asi pred 4tkm... mali by byť ok, ale ruku do hovna za to nedám. tento týždeň dávam meniť rozvody, brzd. platničky,pred. pružiny. Pokiaľ bude horné uloženie tlmiča ko pôjde aj to... Chcel som len vedieť či ste to niekto vyriešili, prípadne čo by ste radili skontrolovať. Dík za reakcie
Fiat Stilo 1.9 JTD
rmfiat
po výmene pred. pružín mi to vrzgalo stále ako som už písal.Vyriešilo sa to až výmenou stab tyčiek a silenblokov na ramenách nápravy +geometria
judr
Příspěvek od judr »
Vďaka za reakciu, volal som s mechanikom, boli vraj vymlátené silentbloky na ramene, ako si spomínal..., objednal nové, tyčky stab. boli v poriadku, po výmene "unavených" pružín sa predok auta zdvihol o 4-5 cm 8)
Fiat Stilo 1.9 JTD
Zpět na „Stilo“
