Kontrolka pre dvere
bleskus
Kontrolka pre dvere
Příspěvek od bleskus »
Dobry den,
mam problem na palubovke sa rozsvietila kontrolka otvorenych dvery a stale svieti,pre upresnenie cervene dvere. Sem tak ked jazdim zhasne alebo zacne prebikavat. Centralne zamykanie a rozvetenie svetla pri ovorenych dvery funguje ok. Ak viete poradit vopred dakujem
Re: Kontrolka pre dvere
bleskus píše:Dobry den,
no hodil by som to na diagnostiku najlepsie k niekomu tuna na fore co ti to pozre zadara a neplatit 20 euro vo fiate zrejme to bude niaky snimac alebo cidlo na dverach poskodene a preto ti stale signalizujem kontrolku odporucam tu diagnostiku
bleskus
Aha dakujem za rychlu odpoved a k tej diagnostike najde sa tu niekto ochotny z Bratislavy?
mad mike
Příspěvek od mad mike »
natuty spínač v zámku pátých dveří(kufru). Mě to bliká a svítí taky - zámek nejde rozebrat, tak to neřeším
Smrťák
Příspěvek od Smrťák »
rozebrat jde vše :wink:
Sbohem. :-)
mach
Příspěvek od mach »
Tiez by som to tipoval na ten spinac piatych dveri. Rozobrat sa sice da vsetko, ale ak by to neslo o5 zlozit, tak mam jeden, ktory predavam ;)
kkristian
Příspěvek od kkristian »
ja mam asi to iste, ked idem viac ako 80, tak preblikuje signalizacia otvorenych dveri...co je zaujimave, ze ked nastavim fukac do polohy 4, tak ostane trvalo svietit, ked zas znizim na 2, tak zhasne, pripadne preblikuje....
poriesil uz niekto tuto zavadu? nech aspon viem, ktorym smerom sa pohnut :)
kkristian píše:ja mam asi to iste, ked idem viac ako 80, tak preblikuje signalizacia otvorenych dveri...co je zaujimave, ze ked nastavim fukac do polohy 4, tak ostane trvalo svietit, ked zas znizim na 2, tak zhasne, pripadne preblikuje....
zapni to na diagnostiku a chod s tym a ked ti to zacne blikat vyhodi ti niaku chybu tak potom kukaj co je to za chybu a podla toho to ries mozno niekedy tam bola niaka chyba alebo malicky skrat a teraz to cele blbne alebo druha moznost je to pokazene :lol:
kkristian
uz som to poriesil :)
konektor na zadnych dverach som prestriekal kontoxom, ako aj cely zamok...po zlozeni vsetko ok :)
kkristian
tak sa mi zas rozsvietila kontrolka otv dveri, zamku kufra som odpojil, ale ziadna zmena...asi to budu jedny z prednych dveri. Ako mozem rozobrat, resp skontrolovat tie zamky?
Kedze mi stale svietia otv dvere, tak neviem zamknut klucom ani dialkovym, stale sa mi auto otvara. Musel som vybrat poistku centralu, ale rad by som to dal co najskor do kopy.
ja ked som rozoberal tapaciri a montoval repro tak spolujadcove dvere my tak zblbli ze ked som ich zamikal centralom zamklo sa cele auto a v zapeti odomklo ale potom to prestalo neviem takze ti sem prispejem aby si nebol sam skus to dat niakemu eletrikarovy plus na diagnostiku tam sa daju otestovat akcne cleny mozno aj central
straki
Příspěvek od straki »
Já sice nemám kontrolku otevřených dveří ale také jse mne odemykalo pořád auto když jsem ho zamčel a bylo to na straně řidiče tak jsem sundal tapec oddělal zámek a rozebral centrál a zjistil jsem že jediná závada toho byla že takovej malinkej plech kterej dával kontakt na zamčený dveře byl málo vyhlej tak jsem to vyhnul a od tý doby to funguje bezproblému. Teď ještě zda to dělá i u tebe ze stejnýho důvodu neboť nevím jak je to tam řešený ta kontrolka otevřených dveří
kkristian
uz som na to prisiel :)
Chalan ktory mi montoval alarm pripojil snimace otv kapoty a kufra na snimac otvorenych dveri.
Poodpajal som obe dvere a kufor tiez, uz som bol bezradny, az ked som zacal skumat kabelaz, tak som si vsimol nove kable veduce pod kapotu a dozadu :)
Dvere kufra nedoliehali na spinac alarmu. Hadam to niekomu v buducnosti pomoze...
Wocass
Příspěvek od Wocass »
Mám takovej problém. Když mi auto pořádně zmokne, zůstane mi svítit kontrolka dveří. Stačí aby pak bylo 2 dny hezky, potom zhasne a funguje tak jak má. Co by se s tím dalo dělat?
Fiat Punto S55 - motor z 75ky na LPG 54 kW - Sršáň
