reproduktory ake rozmery
efe11
Příspěvek od efe11 »
ahojte potrebujem poradit chcem menit reproduktory v predu aj v zadu poradte ake ,a ake maju rozmery skusim aj sam nejake pozret ,mam fiat punto 1.1 s 55 1996r
peta.smolik
Re: reproduktory ake rozmery
Příspěvek od peta.smolik »
Tady najdeš přední do palubky http://www.tipa.eu" onclick="window.open(this.href);return false; zadní dej ovály do plata nejlépe 6x9
dubi
Příspěvek od dubi »
Já mám vepředu tyhle: http://www.ahifi.cz/reproduktory-boschm ... 577kw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
G1-->Punto(Prodáno)-->Corsa
efe11
dubi píše:Já mám vepředu tyhle: http://www.ahifi.cz/reproduktory-boschm ... 577kw.html" onclick="window.open(this.href);return false;
....takze v predu su 87mm a nevies aky rozmer maju zadne chcem tie co su tam vymenit ....dik za odpoved
MIFKO
Příspěvek od MIFKO »
Nebolo by najlepsie ich vymontovat a odmerat si ich ? Neni to robota na pol dna .
GZ is my life.
dubi
Příspěvek od dubi »
efe11: Rozměr zadních netušim, ale co jsem tak koukal, tak jsou taky nějaký malý. Podle mě nemá cenu montovat dozadu nový repro místo těch origo, kup ovály a dej je do plata, já se na to chystám taky. :D
phaeton_esc
Příspěvek od phaeton_esc »
v palubce sou 87mm jak psal dubi, vzadu (plast za sedačkou) jsou 100mm (respektive dřív sem tam měl 100mm Hertz a vešly se tam naprosto v pohodě)
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
efe11
MIFKO píše:Nebolo by najlepsie ich vymontovat a odmerat si ich ? Neni to robota na pol dna .
aha a co tam mam konkretne odmerat to srobenie teda uchytenie ci nieco ine sa tam meria ....hmm
efe11
phaeton_esc píše:v palubce sou 87mm jak psal dubi, vzadu (plast za sedačkou) jsou 100mm (respektive dřív sem tam měl 100mm Hertz a vešly se tam naprosto v pohodě)
aha takze origos su v predu na palubovke 87mm a v zadu 100mm
efe11
dubi píše:efe11: Rozměr zadních netušim, ale co jsem tak koukal, tak jsou taky nějaký malý. Podle mě nemá cenu montovat dozadu nový repro místo těch origo, kup ovály a dej je do plata, já se na to chystám taky. :D
a ty ake ides davat dozadu ....
MIFKO
Dopredu si daj normalne ake maju byt ale dozadu bych dal ovaly do plata je to predsa lepsie a aj silnejsie hraju.Neoplati sa ti to davat tam kde boli originaly.Planujes tam hodit nejaky subwoofer? Ak ano tak do plata ovaly 6x9
GZ is my life.
efe11
MIFKO píše:Dopredu si daj normalne ake maju byt ale dozadu bych dal ovaly do plata je to predsa lepsie a aj silnejsie hraju.Neoplati sa ti to davat tam kde boli originaly.Planujes tam hodit nejaky subwoofer? Ak ano tak do plata ovaly 6x9
ja nepocuvam hudbu hlasno mne to staci tak primerane a tie stare mi uz chrapcia ked to mam na polovicu pridane ....a kde sa meria ten rozmer na repraku co si mam vlastne odmerat ,neviem odkial po kial .....
MIFKO
uchyty si nevsimaj , meria sa od kraja po kraj :) takze polomer
GZ is my life.
markus48
Příspěvek od markus48 »
MIFKO píše:uchyty si nevsimaj , meria sa od kraja po kraj :) takze polomer
od kraja po kraj je to priemer nie polomer
a rozmery ti tu uz niekto pisal
v palubke 87mm a v zadu je to 100mm(ale kupa dvoch takychto sad bude drahsia ako kupa jednych ovalov ktore by si dal do plata a hralo by to lepsie)
Lepší ztratit v životě minutu, než v minutě život
efe11
efe11 píše:
tak nakoniec v zadu boly 13 cm ale predne sedeli tie som zohnal hned hned to hra lepsie
Zpět na „Punto - autohifi“
