Uražené vnitřní zpětné zrcátko
Zdravim, nemate někdo skušenosti s lepením vnitřního zpětného zrcátka? Bohužel jse mě podařilo zrcátko urvat i skusem skla, viz foto.
Re: Uražené vnitřní zpětné zrcátko
I s kusem skla?
To se hned tak nepodaří. Co třeba epoxid? http://www.alteco.cz/epoxidova-lepidla_ ... per-strong" onclick="window.open(this.href);return false;
Sbohem. :-)
skoč do autoskla tam ti to nalepia na počkanie .
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
já to přilepil vteřiňákem a už to drží několik let
Taky sem to vyřešil vteřiňákem a drží to jak čert
ale docela mě vadí ten pavouk na skle...
Vteřinové lepidlo je dobré pokud se to dá přesně napasovat na sebe. No proč ne. Ten pavouk zase tak hrozný nebude.
Sbohem. :-)
S tim sklem bys mel neco delat, jinak se ti to pres zimu bude rozjizdet az budes mit pavouka pres pulku skla
a to sa ako stalo? chcem to vedieť aby sa to aj mne nestalo, inak také vnútorne zrkadlo sa s gumeným kladivom natĺka, keď odmieta poslušnosť, tak sa to robí u nás v automobilke, občas aj čelne praskne
Fiat Punto 1,9 JTD HLX r.v.1999 59 kw
- zokot
hledej spec. lepidlo na zpětný zrcátko. http://www.autio.cz/cz/produkt/lepidlo- ... catek-3ml/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak přesně tohle se mi stalo před dvěma lety... Tehdy to prasklo kolem toho místa do vzdálenosti asi dvou centimetrů, dneska mám prasklinu podél celé horní hrany okna do několika směrů, takže budu muset nechat okno měnit. Jinak zrcátko jsem přilepil UV lepidlem na sklo od Loctitu, akorát jsem pod něj dal ještě čtvereček ze skla aby ta skoba byla přilepená na rovné ploše...
- zokot
To držet nebude. Snad jen lepidlem na akvária.
Já jsem zrcátko nalepil na FORDU oboustranou lepící páskou kterou používají na plastová okna a v pohodě,když jsem ho chtěl sundat tak jsem to podřízl silonovou strunou.
