Zdravím,
doufám že jsem ve správné sekci. Muj problem je s klíčem dálkového ovládání. Konkrétně klasicky u MK2 je tma uplne promačkané to gumové tlačítko a moc dobře to nefunguje už. Nevíte kde by se dálo koupit to tlačítko nebo cely ten plastový obal s tlačítkem??
Vím že už se to tu jednou řešilo ale za boha jsem nebyl schopný to najít.
Tlačítko na klíču od dálky
Re: Tlačítko na klíču od dálky
Je potřeba vyměnit mikrospínač, dostaneš ho koupit kde prodávají elektro součástky,stojí asi do 20 kč. Jinak ti ten mikrospínač vymění v kterékoliv opravně televizorů,nebo nějaký amatér,který jich má doma určitě dost z vyřazených el.přístrojů.(jestli máš mikropájku a umíš pájet cínem tak to taky zvládneš.) Možná ti stačí vyměnit jen tu gumu. Je tam nalepená,když ji vyloupneš, tak ti tam musí vyčnívat asi 1mm ten mikrospínač. Je-li tomu tak pak tam nalep novou podobně měkou gumu a bude to ok.
- Toti
Mal si na mysli niečo takéhoto? http://shop.rfsystem.sk/22-fiat čisto len nevybrusený kluč s obalom bez elektroniky.
No a dá se ten obal použít že bych do něj přehodil všechny veci včetně vybrušeného klíče. Potřebuju totiž jen to modré velké tlačítko(gumu) co je zničené
