stabilizacna tyc prednej napravy
menil uz niekto silenbloky na stabilzatoroch?! tie pod ramenami sa daju v pohode vymenit ale tie v strede mi nikto nevie zohnat a dozvedel som sa uz aj taku vec ze je to tam nalisovane a treba vymenit celu stabil.tyc
Re: stabilizacna tyc prednej napravy
nevim jaký punto mas, ale na MK1 se daj vymenit zvlast, nekde jsem to vydel, ale za boha si nemuzu vzpomenout na shop. :-/
- skybar
Určite netreba meniť tyč,ale je pravda,že je to tam nalisované a treba tam s tým trochu zaimprovizovať,ale dá sa to vymeniť,aby to bolo plne funkčné.
- intel_sk
pridam sa do klubu...auto v popise....ja som dl uz dole silentblok ten maly,pod napravou to nebol az taky problem,len ze novy silentblok je treba nejako to tam nalisovat nabyt nejakym pripravkom....bohuzial nemam garaz tak to asi pojde do nejakeho servisu.....
steve0301 ku tvojej otazke silentblok som dal dole pod napravou to islo v pohode,len ze hore novy tak lahko neide a stabilizacna sa napina tak ju treba dostat od napravy aspon 5cm aby sa dalo manipulovat so silentblokom.proste novy je treba nejako natrepat na tu tyc....neviem ci je na to nejaky pripravok alebo nieco
http://www.dilyfiatov.cz/44322-silentbl ... /?pageno=2" onclick="window.open(this.href);return false; tu su silentbloky
- wickermanx
uvedeny problem so silentblokmi riesim aj ja tie v strede mam v poriadku problem mam s tymi na ramenach tie musim vymenit.
- intel_sk
musim napisat...teraz som dosiel s autom bol pre moju v praci...a cuduj sa svetu...ten silenblok pocut stale....ale uz to tam " niekde??? " zacalo buchat ako keby som nemal ja neviem co...neviem k comu to prirovnat...este nieco moja vraví ze to citila ako ked pod nohami..tak ci tak ide do servisu....vonku mraz ako svina by som zamrzol pri aute..
len tolko som chcel
PS:mozno by som mal najst nejake vlakno podobne mojmu problemu
len tolko som chcel
- wickermanx
ja som prisiel na to ze mam este problem s homokinetickym klbom mam poskodenu manzetu cize vyteka vazelina, moze klepat aj on
