Dušení 1.2 MPI 75
pospa
Dušení 1.2 MPI 75
Příspěvek od pospa »
Čau fiaťáci , koupil jsem si další punto :) , když jsem ho vezl domu všechno ok ,byla tam půlka nádrže. Druhej den už byla 1/4 nadrže a občas se dusí jakoby tam nešlo palivo ,svíčky bych vyloučil protože to chytá nádherně, i když nemusej pracovat ve vyšších otáčkách. Pokud to chcípnu a nastratuju, čerpadlo si natáhne a většinou hnedka jede a když to točim tak si tahá furt a jede,nebo že by bordel v nádrži ,popřípadě zasranej palivovej filtr ,ještě když se to dusilo zatočil jsem doleva,doprava a zase doleva a jak se tam přelil benzín nejspíš tak to zase táhlo , nemohla by být v nadži voda ? No a když tam bylo míň benzínu a svítila rezerva ,tak se to dusilo furt a nešlo to nad 2000 Ot než jsem dojel na benzínku a natankoval. Ještě vonoběh je kolem 900ot a často padá až na 500 a pak zase vyskočí ,druhý punto je oproti tomuhle zlatý !! Díky za všechny rady kapitáni :)
To že se to chytne po zatočení doleva ,doprava a zpět si myslim že je radikální postřeh od který řešit
Naposledy upravil(a) pospa dne 08 led 2012, 17:12, celkem upraveno 1 x.
Punto Mk1 1.1 55 120tis.km
Punto Mk1 1.2 75 200tis.km
pospa
Re: Dušení 1.2 MPI 75
Palivový filtr vyměněn , občas se stále začne dusit ,vypozorováno -stači za jízdy rozhejbat do stran a už jede. prosím rady
ekodan
Příspěvek od ekodan »
taky by me to zajimalo docela, dela mi to neco podobnyho, myslim ze mam asi ten samej motor..
SNÍŽÍME VÁM EKOPOPLATEK PŘI KOUPI STARŠÍHO VOZU NA 1/3 !!! 100% LEGÁLNĚ !!!
oldoss
Příspěvek od oldoss »
S tou nadrzou to tazko. Moze byt v nej bordel ale tie ako pises, ze voda. Skusil by som vytiahnut nadrz do "sucha" potom tanknut plnu nie 5 ani 10litrov ale plnu a dal do benzinu aditivum na zachytenie vody. priklad velfobin je v tomto dost do pohody.
Najskor by som skusil toto a keby to nepomohlo tak pozriet vsetko co sa tyka elektriky, zapalovania, dodavky paliva atd...
Zaklad je nejazdit v takomto pocasi s prazdnou nadrozou robi to neplechu.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
ekodan
ted jsem tam nalil neco jako velfobin tak uvidime no..a to ma teda nejaky palivovy filtr jo?
