pukanie v interiery Punto II
Zdravim,nevie niekto poradit co by mohlo sposobovat pukanie po prejdeni nerovnosti od zadnych vyklopnych okien na trojdveraku?Zda sa ze to ide od tych okien,chcel by som vediet co to nie je nejaka choroba tych trojdverakov alebo tak....dik za rady
Re: pukanie v interiery Punto II
to je asi normalne...ak teda myslis to pukanie, ked vonku mrzne.
Hej hej ked vonku mrzne,je to normalne akoze?strasne mi to lezie na nervy,neda sa to nejako odstranit?
Kazdemu druhemu puntu to vrzga v interiery. Niekomu viac, niekomu menej. Mozno by nebolo od veci popozerat tie okna a mozno trochu podotahovat tie skrutky co ich drzia na mieste. Myslim tie z vonku len opatrne bo po tolkych rokoch prevadzky maju uz ja pravo na to aby sa urvali....
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
minimalne na pravej strane som mal to vyklopne okno dolu, min leto som ho komplet vycistil, nastriekal na vsetky tesnenia silikonovy olej, vsetko podotahoval a...nic
- skybar
Mne to tiež praská a puká kým je auto studené(zamrznuté),dnes keď je teplo tak pukanie zmizlo,alebo aspoň jeho podstatná časť!
Dělá mi to samé, jak je zima tak to lupe. A navíc mi špatně drží na pravé straně zavřené. Dá se to nějak dotáhnout? Aby to tak luplo, pěkně bylo zavřené, díky
... mel jsem asi podobny stejny problem ... vse co bylo vzadu kolem patych dveri promazane a furt takovy
pukani vrzani ci co ...
... nakonec to delal zamek zadnich sklopnych operadel ... stacilo promazat to upinaci oko a byl klid ...
... vyzkousejte ... a dejte vedet ...
