zůstalo svítit zpátečkové světlo
mad mike
Příspěvek od mad mike »
stala se mě taková kuriozní věc- zůstala mě po couvání svítit zpátečka :D . nepomohlo ani míchání fofrklackem :lol: ani odpojení baterie, prostě svítí furt a já jsem z toho celkem v pasti a musel jsem vyndat žárovku. máte nějaké postřehy než se pustím do rozebírání auta? :)
cinzano
Re: zůstalo svítit zpátečkové světlo
Příspěvek od cinzano »
Asi se zasekl spínač. Obvykle je na převodovce.
mad mike
předpokládám že je to ten vedle plnícího/kontrolního šroubu
cinzano
Já ho mám na 1108 u spojkového lanka. Ono jich tam asi víc nebude.
mad mike
opět je tato závada zpět. kuriozita navíc je ta že při vypnutém motoru zařadím zpátečku a rozběhne se mě ventilátor topení
mad mike
svítí i při odpojeném konektoru spínače
amater3
Příspěvek od amater3 »
Pravděpodobně poškozená izolace vodičů v kabelovém svazku způsobuje probíjení do jiných obvodů.
mad mike
takže závada byla v pokřivených kontaktech na konektorech světel, nicméně po opravě světla sice svítí jak mají ale přestalo mě fungovat rádio a zapnu ho pouze když zařadím zpátečku. Tak mě kurnik někdo vysvětlete co má fofrklacek a spínač couvačky společného s rádiem?
straki
Příspěvek od straki »
Radši projdi celou elektroistalaci...je možný že ti nějaký hlodavec ohryzal izolaci a teď ti to dělá bordel.....každopádně je to zajímavá chyba...když nevíš co by zařaď zpátečku a vše pojede :D
Otomar
Příspěvek od Otomar »
pojede..ale pozpátku 8)
ScR
Příspěvek od ScR »
a cesta se stává cílem :-D dost kouzelný to tvý auto ;-)
.ScOrE.
Pepik
Příspěvek od Pepik »
Co takhle nejdříve změřit co tomu rádiu chybí ,zda plus nebo kostra.Vše je ovládáno přes řídící jednotku.Spíš než kuna to může být také softwarový problém.Taky se mi stalo,že jsem nemohl zapnout zadní mlhovku.Až po příjezdu domů a opětném nastartování šla normálně zapnout.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
mad mike
Tomu rádiu chybí jeden z napájecích káblů, který by měl být pod napětím ale není.
Dostává "šťávu" až po zařazení zpátečky. Konkrétně je to káblík bílé barvy, stejný jde do od spínače na převodovce a také do zadního světla, takže než abych kuchal půl auta a hledal kam všude vede, jsem ho nouzově u rádia ustřihl a napojil na jiný, který napětí má :lol: problém vyřešen. To že mě nejde do rádia štáva pro paměť vyřeším později.
