Divná zavada fiat punto GT 98kW
lukas765v
Příspěvek od lukas765v »
potřeboval bych rady odborníků :roll: Nekdy se mi stane že fiat začne vynechavat při sešlapnutí plnynu na plno ale při normalni jizdě to nedala nic.Vypada to asi na nedostatek paliva protože jak turbo začne tlačit tak auto zatahne a začne vynechavat jak kdyby tam šlo malo benzínu.Stalo se mi to asi 3x ale po chvilce to bylo zas v normálu a jelo to tak jak má.Nekdy se mi stane že při ostaveni cca na 2hod při zahřatem motoru nastartuju až na podruhé při první statrtu to ani neškytne ale jak kdy.Palivoví filt mam nový takže to asi odhaduju na slabší palivové čerpadlo ktere se začína zadírat nebo regulator tlaku paliva???? díky za rady :wink:
jiřík
Re: Divná zavada fiat punto GT 98kW
Příspěvek od jiřík »
lukas765v píše:potřeboval bych rady odborníků :roll: Nekdy se mi stane že fiat začne vynechavat při sešlapnutí plnynu na plno ale při normalni jizdě to nedala nic.Vypada to asi na nedostatek paliva protože jak turbo začne tlačit tak auto zatahne a začne vynechavat jak kdyby tam šlo malo benzínu.Stalo se mi to asi 3x ale po chvilce to bylo zas v normálu a jelo to tak jak má.Nekdy se mi stane že při ostaveni cca na 2hod při zahřatem motoru nastartuju až na podruhé při první statrtu to ani neškytne ale jak kdy.Palivoví filt mam nový takže to asi odhaduju na slabší palivové čerpadlo ktere se začína zadírat nebo regulator tlaku paliva???? díky za rady :wink:
zkontroluj si těsnost na podtlakové / přetlakové hadičce mezi sáním a vstřik. lištou :-) a pak veškerá čidla mající vliv na měřené objemu nasávaného vzduchu :-)
oldoss
Příspěvek od oldoss »
Môže to byť buď dodávkou paliva alebo bude problém zapalovaní, sviečky, káble, cievky, zapalovacie atd... Ináč čo si to za vylietanú hajtru kúpil? Však každý týždeň iný problém...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
lukas765v
Zapalavoním to nebude protože by to blbo skoro pořat a svičky mam nové a těsnost hadic je OK :roll:
oldoss
To, že máš nové sviečky ešte nič neznamená. Zapalovacia káble sú v akom stave tiež zapalovacie cievky atď tiež ako si zistil, že tesnosť je ok? Na oko sa vela vecí môže javiť v poriadku...
lukas765v
tak jak poznam že civka je v pořatku a tesnost taky ????? :?
jiřík
podtlakové hadičky nekontroluj ale rovnou dej nové, je to 30kč položka... pokud máš káble staré tak kup také nové, stejně to dříve nebo později bude nevyhnutelné.
lukas765v
No mam to po GO takže hadičky to mam nové tak pochybyju že chyba budem tam,myslim si že to bude palivove čerpadlo protože aj vstřiky mam vyčištěné a palivák noví a kdyby to bylo čidlo tak by to delalo aj při normalni jizdě a ne při sešlapnutím na plno.
jiřík
Asi nemám sílu tu dál rozvádět funkci čidla.. pokud jsi si jistý tak se tu vůbec neptej a prostě vyměň co si myslíš.
jani
Příspěvek od jani »
to len hadat mozme,moze to byt X veci,ale nebolo by na skodu premerat lambda sondu,mne to ist robila moja LS,slapol som,daka sekunda,dva presla a potom sa spamätala a vystrelil motor a tahal plynule,bola spomalena LS,len vymena pomohla...
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
váha vzduchu váha vzuduchu šéfe :D
lukas765v
no kdyby byla vaha vzduchu tak by padaly otačky na volnobech ne ? :)
oldoss
Pokiaľ sa nemýlim váha vzduchu keď má poruchu tak motor sa prepína do núzdového režimu kvôli ochrane alebo sa mýlim? Nezdá sa mi, že by to mal byť problém s vynechávaním buď iskri alebo dodávky paliva...
Skús to zaniesť niekomu kto sa tomu trochu rozumie takto povymienaš polku vecí a výsledok nikde. Od PC môžme každý iba tipovať...
PotkanGT
skus druhu vahu vzduchu, ak to nebude v nej, moze byt vadny fazovy snimac v predu na bloku,pripadne snimac dolu na kluke.
pri akom tlaku turba to zvykne vynechavat, neskace ti pri tom nahodou rucicka otackomeru jak besna?
PotkanGT
este skus sundat dolu ten plast pod celnym sklom a skontrolu tu podtlakovu hadicku co ide od sania do RJ.
