riešim práve výmenu autorádia v aute, tomu Visteonu sa odporúčala do kremik neba vstupná časť VKV (FM) všetko ide hladko až na jednu dosť postatnú vec a to že kabeláž s ISO konektorm v palubovke nemá privedených aj spínaných +12V (označované ako IGN alebo ACC) takže budem cez víkend riešiť aj vyhladanie spínaných +12V v spínačke prípadne niekde v poistkovej skrinke a nasledne to natiahnem až k rádiu, potom dodám nejaké foto, ak by mal už niekto s týmto nejaké skúsenosti rád príjmem (teda na ktorej poistke by sa mohlo nachadzať spínaných +12V po vložení klúča do spínačky). viem zatial len toľko že OEM radio je spínané cez zbernicu CAN a ovláda to body comp. trvalých +12V je pripojených na pin 7 pin 8 je GND. pri výmene rádia za aftermarket je potrebné si zakúpiť aj redukciu tzv. " fantomové napájanie autoantény" ta ktorá je na streche má napájanie zosilňovača cez koaxialny kábel.
prikladám schému zapojenia prípravy pre autorádio
takže tých spínaných +12V by malo byť na poistke F51 (5A), malo by byť teda na pine 13 poistkovej skrinky B002 pod volantom (tam kde je diagnostika) snad nebude treba otvárať celú poistkovú skrinku a odpájať tu gundžu vodičov + bodycomp....
