po chvíli se auto vypne:(
jimy
Příspěvek od jimy »
prosím, prosím ... mohl by mi někdo poradit, už se mi podařílo vše zprovoznit, jen mám poslední a velký problém:(:( ... nastartuju, vše ok atd ... nechám auto na volnoběh, taky v pohodě, ale po nějaké době stoupne teplota oleje úplně nahoru, auto se vypne a pak nic nefunguje dokud to neschladne... neví někdo co stím prosím:(
Punto MK1 1.2 1998..
oldoss
Re: po chvíli se auto vypne:(
Příspěvek od oldoss »
Ty tam máš merák teploty oleja? :shock:
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
jimy
Příspěvek od jimy »
jej, napsal jsem to blbě:( ... mám punto MK1 a vyjede mi ta rafička co je vedle paliva úplně nahoru a auto zdechne ... to je asi teplota vody, že:D ale i tak mi to po chvíli zhasne potvora:(
6speed
Příspěvek od 6speed »
Čoveče,ty dovedeš pobavit :lol: .
Podle toho co tady píšeš je ten motor nejspíš několikrát uvařenej...
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
jimy
Příspěvek od jimy »
co s toho vyplývá??? co s tím ??:(
( měl jsem motor venku, ale vše tak jak bylo se dalo zpět ... a od té doby to tak dělá :(:( )
OndraK
Příspěvek od OndraK »
Plyne z toho asi problém s chladícím okruhem,ne? :D Termostat, vodní pumpa, chladič atd.. Dal jsi tam vůbec chladící kapalinu? ;)
Saab 9-5 Aero
ex:
Honda Civic 8G 1.8
intel_sk
Příspěvek od intel_sk »
zadrety motor
jimy
Příspěvek od jimy »
nechci to zakřiknout, ale asi jsem to už vyřešil .... snad :) ...
jimy
Příspěvek od jimy »
jimy píše:nechci to zakřiknout, ale asi jsem to už vyřešil .... snad :) ...
Přisel jsem na to, že když nemám světla zapnuté, tak to drží v pohodě ... když je zapnu, tak auto neudrží otáčky a po chvilce bud skáčou otáčky a nebo to zdechne ...
Příspěvek od xeromax »
to by mohol byt problem s dobijanim, ktory ale vobec neriesi problem stupajucej rucicky teploty vody, na co by som sa zameral ovela skor pokial sa chces na to autre este vozit
skybar
Příspěvek od skybar »
Teda keď sa ti zohreje a ručička vyjde dohora skús hadicu od termostatu,ak je chladná mal by to byť vadný termostat.
