Zvýšená spotřeba 1.2 44kW
Zdravím, měl bych dotázek ohledně mého motoru. Jedná se o 1.2 44kW r.v.2001(jedná se o Palio). Od určuté doby mám průměrnou spotřebu 7.5l a nedaří se mi dostat jí níže(dříve jsem jezdil kolem 6l) - Přijde mi,že je to od té doby, co má měněný výfuk. V originále je pouze koncový díl, v replice je i středový tlumič. Jinak motor najeto 106tis, trochu dolévám olej(teče kolem těsnění víka),jinak startuje a šlape v pohodě...co by mohlo pomoci, dočetl jsem se tu o výměne termostatu,mohlo by to mít také vliv?
Díky moc za rady...
Díky moc za rady...
- skybar
Re: Zvýšená spotřeba 1.2 44kW
Nepoškodil si si lambda sondu?Ak nedrží teplota motora na optime spotreba je tiež vyššia,teda výmena termostatu sa oplatí.
Ja mam zas problem z Punto MK1 1.1. Po výmene sviečok mi rapidne stupla spotreba, nemal som problem za cca 5l Naturalu95 odjazdit aj 70 skoro 80km...no po teraz som rad ked z 5l dam 50km(kombinovane mesto i okresky). Doteraz som mal sviečky nejakej neznamej značky, jedna sviečka prestala zapalovat a ostatne boli čierne(auto ale šlapalo krasne,spotreba v pohode) tak som vymenil všetky za Bosh FR7DC+. A tu pravde podobne nastal problem, Spotreba sa zvýšila, motor je hlučnejší, občas sa poriadne zatrasie,na výkone som žiadny problem nespoznal. Netuším kde hladat chybu a čo s tím robit. Počas výmeni bola odpojena baterka, mohlo to nejako zblbnut RJ? Prosím o radu.
Tak ked to pred tym nerobilo a po vymene sviecok tak asi co to moze robit? Neviem patria tam urcite tie sviecky? Myslim su urcene pre tvoj motor? Ked si odpojil baterku nemalo by sa nic stat... Mozno ked mas diagnostiku tak si to skus napichnut ci daco nehlasi...
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
Diagnostiku som zatial neriesil ale asi budem musiet. Sviečky by tam mali pasovat tieto. Už sa to tu niekde na fore riešilo ake tam maju ist a boli doporučovane pravie Bosh FR7DC+, tak som teda dal na radu toho čo tu písali skúsený fiataci. Žial výsledok je horší než som očakával. Pred tým tam neviem typ sviečok ale boli z Felicie a auto šlapalo jak hodinky. Myslíš že by bolo ešte riešenie zohnat nejako ten typ sviečok čo tam boli pred tým a odskušat to s tým? Ešte uvažujem nad kontrolou prípadne výmenou LS či sa nezasrala kedže mi to tak trochu žerie olej.
- skybar
To nie sú origo sviečky,majú tam ísť Bosh FR7DC2 a tie sú aj drahšie tak si asi ušetril na nesprávnom mieste!
No ked som sa na to pýtal tak to má vraj nové označenie a miesto DC2 to už je DC+.
No prípadne ak sa mýlim a oni DC2 existuju kde ich možem zohnat? Autokelly ich žial nemá a moc velké možnosti nákupu nahradních dielov tu nemám.
Ja osobne dávam NGK presné čislo neviem ale nikdy žiadny problém nebol, sú možno trochu drahšie ale za kvalitu sa platí... Bosch nič moc aspoň zo skúseností mojích známych.
A nevedel by si mi to cislo nejjako zistit? Pripadne by som skusil este NGK sviecky a ak ani to nepomoze tak zacnem riesit LS a diagnostiku, ale rad by som si to dal dohromady sam a vyhol sa navsteve v servise.
- skybar
Tu som ich našiel:
http://www.auto-art.sk/AhxPagPrdDet.aspx?PrdRc=8646" onclick="window.open(this.href);return false;
Dakujem, skusim ich zohnat v CR ale nevidim to ruzovo, este pripadne kupim BRISK co som tam mal pred dvoma rokmi a to špunto šlapalo inak dobre...
Takže kolegové,auto jsem dal do servisu ke kamarádovi. Proběhla výměna termostatu, dále kontrola svíček - dvě ze čtyř byli už hodně vypálené,tak se dali rovnou všechny nové....tak uvidím, zda toto pomohlo a spotřeba půjde dolů...
laco88: skus ty FR7DC+ trochu sklepnout asi na 0,7mm z vyroby tam je velka mezera mezi elektrodou
MK1 Punto 1.2 Midnight blue
Zdarec, dik za radu, mal som ich asi dva dni, ale spotreba bola stale horšia, tak som skusil ešte 3pólové Brisk snad DC15TC anebo take niečo mali za označenie, davajú sa vačšinou do škodoviek ale jaksi si i s puntami rozumeju. Ale ked už píšeš sklepnut na nižšie mm, čo to vlastne znamená alebo čo sa tým mysli sklepnut sviečku? DikMahraa píše:laco88: skus ty FR7DC+ trochu sklepnout asi na 0,7mm z vyroby tam je velka mezera mezi elektrodou
P.S.: Chyba na spotrebe nebola už vo sviečkach ale v roztrhnutej hadičke do MAP čidla ktora sa pravde podobne poškodila pri výmene sviečok
