Problém s turbem
Vše co se týká Punta MK3
Buchtič
Problém s turbem
Příspěvek od Buchtič »
Mám problém s turbem, přestalo mi fungovat. V otáčkách kdy bylo slyšet už slyšelt není stejně tak není cítit takový tah. Je to 14 dní, kdy byly horka, zapnutá klima, nejel jsem nijak ostře jen si vychutnával svištění turba v nižších otáčkách. Druhý den (po 14 hodinách) přijdu k autu nastaruju, rozjedu se a jako by turbo nebylo.
Diagnostika chybu nehlásí, ale dle dat trubo nefunguje jak má. Napadá mě reset hodnot ŘJ, jenže ten mi přes FES nejde. Navíc od té doby se mi zvedla spotřeba. Budu rád za každý tip, který pomůže problém vyřešit.
peta.smolik
Re: Problém s turbem
Příspěvek od peta.smolik »
Já už si to teď nepamatuju ale nepsal si že je na auto rok záruka?
Mahraa
Příspěvek od Mahraa »
To má VGT turbo nebo obtok? Jestli VGT tak může být zatuhlá regulace (naklápění lopatek) a nebo ta baňka.
MK1 Punto 1.2 Midnight blue
Buchtič
peta.smolik: Máš dobrou paměť, je to tak.
Co se týče turba, už po dnešku valí jako dřív. Nevim zda je to dnešním váletem, kde jsem tomu v otáčkách kdy má tahat dal počudit v kopcích mezi Čáslaví a HB (patrně někteří místní znají) nebo následnou změnou paliva. Nicméně turbo je zpět, s tím spojená dynamika a extra krásná spotřeba. Následně mrknu na diagnostiku co hází nyní za hodnoty.
Zatím se spíš přikláním k verzi nekvalitního benzinu (Tesco a tuzemský Shell).
peta.smolik
Já na tvým místě bych to dal ještě zkontrolovat v rámci záruky k prodejci aby to turbo náhodou nebylo načnutý
Buchtič
V 60tkm vadný turbo? Silně pochybuji. Problém byl buď v nekvalitním benzínu nebo jsem ho chvíli lechtal málo a zatuhly lopatky (běžná věc u turba, když se netočí)
peta.smolik
Hmmm no dovolil bych si nesouhlasit páč už sem to viděl u Punta 1,3 Multijet při 68tis, vletělo něco do lopatek turba a dvě vychýlilo následně turbo táhlo jak kdy a kupovalo se nové za 16tis To co tam tehdy vletělo byly prý krystalky ledu
Zpět na „Grande Punto“
