Vysoke otacky po nastartovani
Ahojte,
mam taky problem, ze otacky pri nastartovani vybehnu vzdy az na 2000 a to aj ked je 40°C teplota vonku, a niekedy ide aj skoro skapat, podla mna to nieje normalne
neviete co by to mohlo byt, asi nejake cidlo ale kde ? ?
mam fiat punto mk2 1,2 (188)
prikladam aj video
http://youtu.be/PecnCi7gKKU" onclick="window.open(this.href);return false;
prikladam aj video
Re: Vysoke otacky po nastartovani
nikto nic ? neviete kde je snimac na toto ?
odpoj snímač teploty chladiacej kvapaliny a potom naštartuj
[B]Fiat Punto 1.7TD 51kw[/b] egrOff katOff,podvozok -56/-60,holá rúra,čerpadlo + turbo+/Fmic In progress. Rozvod R.I.P 10 000 pred vymenou
Punto- http://tinyurl.com/8vkmzw2
[b][color=#FF0000]Diagnostika vozidiel Fiat,Alfa,Lancia,VW,Audi,Škoda,Seat.0915523690[/color][/b]
mě to dělá to samé... nastartuju vyběhne to do 2000 a pak to zas spadne ( taky Mk2 1,2 8V )
čidlo chladiacej kvapaliny skúste odpojiť
elektromusic
mam tento problem ktorý tu je popísaný...čo to znamena ? ..to čidlo je K.O alebo čo s tým čidlom
- peter963
Nazdar,tie problemy mozu bit rozne.Snimac teploty chlad kapaliny,alebo moze niekde nasavat aj falosny vzduch.
Volnoběžný ventil?
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
- peter963
moze aj ten ventyl,ale skontroluj aj snimac volnobeznych otacok a tesnost sania
