Co můžu udělat pro zrychlení 55S?
CrazyManer
Příspěvek od CrazyManer »
Zdravim,
potřeboval bych poradit jak se dá zvýšit výkon, rychlost, akcelerace a nebo jak snížit spotřebu u mího Punta 1.1 40kw 55S ...
potřebuju to do jara upravit tak abych natrhnul jednoho kamarada s fabii. Předem dík
:twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted: :twisted:
FIAT PUNTO MK1 / 176 / 1.1 / 55s
Kód: Vybrat vše
http://www.soundcloud.com/escobarrbeats
cinzano
Re: Co můžu udělat pro zrychlení 55S?
Příspěvek od cinzano »
"Co můžu udělat pro zrychlení 55S?"
Prodat ho a koupit si Fiat Coupé/Barchetta nebo AR GTV (z lidových vozidel) nebo prodat rodičům dům nad hlavou a pořídit si Maserati/Ferrari.
CrazyApe
Příspěvek od CrazyApe »
Jestli ma HTP nebo 1,4 MPI 50KW tak bys ho mel na rozjezd predjet jak nic. Nevim jak 1.1 ale moje 1.2 s temato fabiema nema problem. :lol:
Muzes vyndat katalyzator, misto stredu vyfuku dat rezonator a nechat jen koncovy tlumic. A koupit nejaky lepsi filtr. Zazraky od toho necekej ale takove auto jak mas neni na létaní. Na to si kup jak pise vyse. Tim co sem psal minimalne sumdas spotrebu. U me cca 0,5L dolů a jeslti to jede lip nebo ne o tom tu polemizovat nebudeme.
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
6speed
Příspěvek od 6speed »
Souhlas,pokud v tom má kamarád HTP,tak se toho neboj a pořádně tomu Firéčku zatop pod kotlem :D
A jetli v tom má něco co má víc jak tři válce,tak bude asi rozumnější sehnat něco jinýho,než se šušnit s pětapadesátkou...
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
To je hlavně o tom vědět kolik točit otáček a kdy řadit,takže souhra sluchu a nohy na pedálu,punto 1.1spi i 1.2spi jede skoro stejně,je to lehké auto,a ten motor s tím nemá problém,potrápit se dají nejen fabie,ale jak jsem psal na začátku..
Redycz
Příspěvek od Redycz »
No z mojí zkušenosti to není ale kámoš naostřil váčku,srovnal hlavu válců,chipnul to, dal odlechčenej setrvačník a šlo mu to dost nahoru ale jak říkám nwm jak je to doopravdy ale jelikož sou to zásahy do motoru tak tomu docela veřím. =)Samozřejmě taky záleží jak moc do toho chceš jít. =)
Fiat Punto 55S, 1.1 40kw, r.v.96
Your car is your story! So don´t let someone else write book!
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Když snížíš hlavu půjde motor lehčeji, užší gumy by taky mohly pomoct, ale primárně s 1,2 HTP 40-47kw si poradíš i bez úprav
Honzík
Příspěvek od Honzík »
Než se začne člověk v něčem vrtat, tak by si měl zjistit, jak dáná věc funguje...
twolive
Příspěvek od twolive »
nejjednoduší abys poznal změnu zvednout tlak paliva (to se děla šroubkem zalitým v plastu na vztřikovači) vačku z punta 75 nebo palia mpi nějaký sportovní vzduchový filtr a chip
jinak se na 1,1 dá nasadit hlava z mpi se vztiky a tak ale je potřeba elektriku a řj přehodit
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
lukas765v
Příspěvek od lukas765v »
kup si GT když chceš aby tě to potahalo :twisted:
Redycz
Ahoj, oživuju tohle vlákno hlavně abych se zeptal twolive jestli by mi mohl podrobněji popsat to zvednutí tlaku paliva, kam točit jestli doleva nebo doprava a o kolik aby to zase nežralo 10 l /100 km a jeho/vaše případné zkušenosti.
Chci to, protože sem nedávno sem blbnul s kámošem který má fabku 1,4 sporting a i s napůl naloženým puntem sem se slušně držel ale dal mě o délku tak se chci příště aspoň přetahovat :-D
Jde o krátkodobou úpravu ne o trvalé zvýšení výkonu takže silnější auto si kupovat nebudu =)
Dík
Redycz
Tak sem to zkusil pootočit o 1/4 otáčky tak sem zvědavej jak se to zítra bude chovat =) určitě sem pisnu =)
Redycz
tak sem s tím dneska jel a je to málo, táhlo to líp ale chtělo by to víc, nicméně víc to pootáčet nebudu mám strach, že by to pak zateklo do katíku a ten by mi vyhořel =)
ludeco
Příspěvek od ludeco »
Jak to teda je? Pro zvýšení tlaku povolit, nebo utáhnout???
Redycz
já tím pootočil doleva =) takže povolit =)
