START spray
- michalsymon
START spray
Zdravim lidi, mám problém se startem punta 1242 ccm, 8V, 1998 rv., ... Přestalo startovat, svíčka jiskru háže, čerpadlo benzín dává (kontrola z hadičky před vstřikovací jednotkou.) Poslední dobou startuje jen po stříknutí START spreje do sání vzduchu - po vytažení vzduch. filtru. Snad to tím nezničím. Nevím postup údržby - kontrola spínacích kablů atd... . Děkuji za rady.
Michal Symon
Re: START spray
Tento sprej jsme používaly na startování vysokozdvyžných vozíku,ale servisáci nám řekli,že to nemáme dělat,že ho taky používaly a stalo se jim že se jim rozletěl celý motor.....,tak nevím,ale já už raději v zimě používám na starty vozíku startovací centrálu...
Tipo 1.6ie,Uno 1.0,nyní Punto 1.1 55s mk1
jirkatravna461
Re: START spray
Asi bych to nedoporučoval ke každodennímu startování, určitě bych se pídil po tom proč to nechce chytnout. Tento spray požívám taky ale ne na osobák. Ale myslím když se to použije jen občas a nesmí se tam toho valit moc najednou tak tím moc nepokazíš.michalsymon píše:Zdravim lidi, mám problém se startem punta 1242 ccm, 8V, 1998 rv., ... Přestalo startovat, svíčka jiskru háže, čerpadlo benzín dává (kontrola z hadičky před vstřikovací jednotkou.) Poslední dobou startuje jen po stříknutí START spreje do sání vzduchu - po vytažení vzduch. filtru. Snad to tím nezničím. Nevím postup údržby - kontrola spínacích kablů atd... . Děkuji za rady.
A jinak když si koupíš spray na leštění přístrojových desek tak to není taková pecka pro motor a funguje to stejně
Fiat Punto 75 SX, r.v. 1994
Opel Omega B caravan 2,0l, 16V
- michalsymon
Re: START spray
A sakra, díky moc, už toho nechám... . No, vypadá to na ten jednobodový vstřik, ale nejsem si jist, jestli může vůbec odejít, resp. jestli se na něm dá něco pokazit... Zítra ještě zkusím prostříkat kontakty k tomu vstřikování a uvidím, když to nepomůže, budu muset do servisu.
Michal Symon
Re: START spray
Já jich doma pár mám a při pokusech jsem taky zjistil že některé nejdou... ale může to být i regulátorem paliva, jestli není nějaký zaseklý nebo zanesený...
- michalsymon
Re: START spray
Ok, děkuji za rady, hned, jak nabiju baterii, zkusím nastartovat a odvézt do servisu ...
Michal Symon
