při naklonění topí jak má
drpepa
Příspěvek od drpepa »
Dobrý den, mám problém s mým Fiatem. Při naklonění auta např. v zatáčce nebo na kruháču jde z topení horký vzduch. Při zahřátém motoru se mi zdá, že na rovině auto netopí jak má, pouzé jde teplý vzduch. A právě při naklonění jde horký vzduch. Termostat je OK. Nevíte někdo kde by mohla být chyba? Děkuji za rady
Fiat Punto 1,9jtd, 59kw, r.v.99
kkristian
Re: při naklonění topí jak má
Příspěvek od kkristian »
u mna to iste, akurat motor 1,2 59kw :)
drpepa
čím by to mohlo být?? :/
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
na tuto zahadu tu este nikto neprisiel :D
mne osobne to robil , renault , uno , punto a obcas aj alfa.
kkristian
ako najlogickejsie vysvetlenie mi pride bublina v radiatore kurenia, ked v zatacke pri nakloneni sa presunie na ine miesto a umozni tak lepsi prietok vody...kazdopadne som vymenil uz 2 termostaty, chladiacu, skusal xy krat odvzdusnovat chladic aj kurenie a nic...
PotkanGT
bublinou to nebude. keby tam nejaka bola tak to urobi len raz.
ScR
Příspěvek od ScR »
KOUZLO :P
.ScOrE.
Jaroslav1
Příspěvek od Jaroslav1 »
Zdravím a jak to tady čtu tak podle mě tu ohřátou vodu tlačí vodní čerpadlo a je jedno jak je auto nakloněné. :)
stepan46
Příspěvek od stepan46 »
heh mě to dělá taky :D vzdycky kdyz jedu tak to topi da se rict normalne a na kruhači takový vedro z toho :lol:
Fiat punto sporting 1.2 16v
Facebook : Štěpán Kybal
Jaroslav1
Tak to musím taky zkusit ,(ale nevím na jakou polohu to nastavit a jaký stupeň rychlosti abych to cítil)zatím jsem to nepostřehl ale co vím tak mi to začíná topit u spolujezdce dříve a více než na straně řidiče než se to ohřeje na provozní teplotu.
peta.smolik
Příspěvek od peta.smolik »
Třeba sou ty kruháče zakletý :lol:
Ale vážně nemůže to bejt tím že jedete pomaleji a tak to prostě líp topí?
drpepa
stepan46 píše:heh mě to dělá taky :D vzdycky kdyz jedu tak to topi da se rict normalne a na kruhači takový vedro z toho :lol:
přesně jak tu píš kolega. Vypadá to že tento problém se netýká jen mě :/
Bišop
Příspěvek od Bišop »
Je to sice divný, ale něco podobnýho mě to dělalo taky, ale když jsem jel do kopca nebo jsem to hodně točil tak to topilo normálně, a nakonec jsem zjistil že v té nádržce u chladiča mám málo vody a jak jsem to dolil na max tak to bylo v pohodě :D
Alfa Romeo 156 Ti po FL 1.9 JTDm 110 kw
Fiat Punto Sporting Mk1 1.2 16V 63 kW ex
drpepa
toho jsem si taky všiml, hladina vody je u mě jednou na max. úrovni a pak zase 1cm pod min, takže to celkem lítá. Ale nevím jestli je zrovna v tomto problém..
kkristian
no vody je na 100% dost, dokonca som skusal dat aj nad max a nezabralo...kuri len v otackach, uplne najlepsie v kruhacoch :lol:
