Kontrolka kode striedavo nezhasína
fero1943
Příspěvek od fero1943 »
Mam takyto problem na Punte MK 1 60SX, 1.2, rok 1996: pri prvom naštartovani sa rozsvieti a o chvilu zhasne kontrolka kode (zlta). Avsak ked musim zopakovat startovanie, tak sa rozsvieti, ale uz nezhasne. Ak vypnem motor a znovu nastartujem, tak sa na chvilu rozsvieti a hned zhasne. Toto robi pri pravidelne a striedavo. vypne, pri bezprostrednom opakovanom starte nevypne, musim znovy vypnut motor a znovu nastartovat. Ak auto dlhsie stoji, pri prvom starte sa vzdy vypne. Uz som skusal aj nahradne kluce, odpojit a po case zapojit bateriu, plne nabit bateriu, no nic nepomaha. Auto normalne bezi i keby som kontrolku nechal rozsvietenu. Kde je chyba?
Re: Kontrolka kode striedavo nezhasína
Už se to tu řešilo,stačí pohledat ve starších tématech o imobilizéru. Dělá mi to občas taky,kontrolka po nastartování zůstane svítit,někdy nenastartuju vůbec,až po opakovaném pokusu nastartovat kontrolka zhasne, nejspíš špatný kontakt čipu v klíči.Jak píšu,dělá to jen občas,jinak to šlape normálně,neřešil bych to..
rossi
Příspěvek od rossi »
Čip v klíči nemá žadný kontakt,ale může být posunut o x mm od snímače ve spínací skř.Stačí i 1mm.Snímač potom napoprvé nenačte kod.Stačí rozdělat klíč a čip posunout co nejvíce směrem ke klíči/ spin. skř./ a nějak mechanicky zajistit./molitanem,kouskem gumy/.
Vzdálenost na kterou snímač přečte kod je asi jen 5cm.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
samozřejmě že jsem tim myslel kontakt čipu se snímačem,nepřesně jsem to napsal
