Zdravím příznivce Multiply,
mám problém u FM Blupower s pojistkami,které jsou umístěny u baterie mezi motorem a počítačem.Jedná se o pojistky 30 A od předku auta jsou to ty první dvě.Motor chcípne,rozběhne se ventilátor chladiče,nefunguje rádio a palivoměr CNG.Prosím poradí někdo,nebo by pomohlo elektrické schéma pro Blupower.
Děkuji Ota
praskání pojistky 30 A
Re: praskání pojistky 30 A
podívej se do návodu na číslo pojistky
co je nani zapojeno
Dneska jdu jezdit na svatbu tak nemám čas pokud si vzpomenu tak to schéma skusím najít
který rok to je?
co je nani zapojeno
který rok to je?
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
samozřejmě,že CNG
Zdravím Fiaťáka,
bohužel nemám žádnou dokumentaci na Blupower,tak proto scháním to schema.Děkuji za každou radu.
Ota
Ota
Jo je to rok 2000.
Tiež mi odchádza 30 A poistka z maxi fuse na pozícii A4 - EFI - Electronic Ignition (Petrol). Po výmene auto ide bez problémov a opätovné zaúčinkovanie vždy prekvapí. Kde môže byť chyba? Podľa schémy z DTE alebo eLearn ide z predmetnej poistky uzol do ktorého je napojených B28, B29, B35, J10, J25 - na týchto pozíciách sú aj poistky menších hodnôt, ale tie sú v poriadku.
pokial nevyhadzuje tie mensie poistky co su za tou poistkou tak je chyba najskor medzi tym uzlom a tou poistkou...musis hladat...
