výkon punto 1.2 44kw
- firo
zdravím vás všechny poprosil bych o radu mam jedničkové punto rok výroby 97 dovoz italie skoro v plne palbe.
motor 1.2 44kw mam v nem rok stary plyn.
Jedná se mi o to pred rokem jsem jezdil do nemecka s timto autem a nebyl pro me problem jet 160 az 180 vv kuse ale tet mi punta ztratil vykon jsem rád jak se tady v cr na dalnici dostanu na 130km/h mam hlavu po go rozvody delane olej svičky tlaky mam na všech 4 valcich 12.5 baru nevite nekdo co by s tim mohlo byt mam podezřeni na nejake čidlo ale jak všichni vite diagnostika neni moc spolehliva u tady toho modelu předem děkuji za radu
Re: výkon punto 1.2 44kw
mk1 1.2 44kw má maximálku 160km/h, jak si vytáhnul 180?
Fiat Punto 60sx '96
Jeden můj známý říká,že na plynu se má vařit a né na něj jezdit...
Punto 94' 6speed :-)
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
Matiz 99'
Fóbia HTP 04'
- firo
jasan ale jak jezdis 1200 km v kuse na nemeckou stranu nekdy se nedalo svitit jinak podle atypu spojky co mam v aute tak je tam prevodovka z sx 85 a ta je rychlejsí ale ja to nepředelaval rovnou to tak dojelo ze zahranici a opravdu jsem to jel jinak 160 km/h při 5000 rpm ale jak řikam kdysik to jezdilo aj akceleraci to melo skvelou kdy jsem se v klidecku rozjel do križovatky a slapl po plnem a pri 2500rpm to zaclo hrabat v dnestni dobe ee a to jsem delal hlavu a podstive se staram o auto je to broucek
a nikdy me nenechal ve štichu jinak diagnostika podle servisu co jsem mel delanou asi pred ctvrt rokem tak byla cista od te doby mi odesel jen immo a to mi zpravil znamy a zrusil ho v řidici jednotce ale to bylo az po tom co to nejede
kedy si robil rozvody? mne taketo trampoty robili rozvody
- firo
tet mam najeto neco kolem 240 tisic a byly delane spolecne s hlavou a komplet geteralkou naprav v 22é tisicema ale uz je to delsi dobu co mi to tak blbne a ve fiatu mi rekly že lambda ale tu sem vymenil z druheho auta co mam na dily ale je to stejne
- firo
a stejne mam dojem že punta při protočení jednoho zubu na rozvodech bud nejede vubec protože se zmeni ventilove vule tim padem tlaky v haji a nebo se to potka jak u nekterych aut ale už mam za sebou rozvodu az az pro me profesi ale s timhle si rady nevim
Pepik
Že se při posunu o zub změní časování,ale jak se může změnit ventilová vůle která je dána sílou podložky,to nechápu.
Punto II-SX,8V,3 dv.r.v.2000
- firo
blbe sem to napsal myslim to same co ty a to že se zmeni časovani tím padem se ventily oteviraji a zaviraji bud drive nebo pozdeji. jinak nenapada vas neco čím by to mohlo byt v mojem pripade na rozvody kdyztak jeste pristi tyden kouknu.
podla mna to su len rozvody alebo nieco s tym spojene kedze mne sa posrali rozvody auto slapalo ale maximalka 130 a viac nedalo a to koli tomu ze som ich mam preskocene a trebalo ich uz vymenit
- firo
dobrá zkontroluju rozvody ale menit si myslim nema vyznam mam na nich cca 20 tisic kouknu na to odpoledne at mam jistotu a pak napisu ale je to divne že by to tak haprovalo ale vse je mozne a nejsem vseumel že necham si poradit tak dekuju ale kdyby jeste nekoho neco napadlo dejte vedet diky
- firo
no rozvody mam znovu nastavene a zda se mi to furt stejne na lpg to jede dokonce lepe jak na benzin u benzinu to pri prerazeni prdvni jak kdyby se zadusi a pak prida pokud me chapete a pokud jsem to dobre napsal zkusim tam dat jeste zpatky svou original lambda sondu a uvidime ale podle me to bude nekde jinde
- firo
no a kdybych k tomu jeste pridal nepravidelny volnobeh za tepla tim myslim že kolisaji otačky ale ne ve stylu krokoveho motorku ale jak kdyby se to pridusilo? bude nekdo vedet?
- firo
myslíš to kolisani otacek? jinak ji altik je asi takova bolestiva stranka punta ale zrovna jej mam meneny a nemyslim že by mel na vykon vliv jinak jsem zjistil že mi to žere 10l na 100km v plynu jinak mi to jezdilo za 6
