Auto nestartuje za tepla , ked je studene tak nastartuje vždy , ale jak sa zohreje tak len toči a toči a neodpali.
Niekedy ked sa zohreje aj za jazdy len tak z ničoho nič zhasne a nenastartuje potom.
na roztlačanie auto chyti .
Kde môže byt problem?
Nestartuje za tepla
jan.prokop
Re: Nestartuje za tepla
Ako si to poriešil?
čím to bylo mám úplně stejný problém za tepla nejde nastartovat
Predpokladam ze verzie s carburatorom.Tiez som mal podobny problem .Pre zistenie zavady je potrebne vediet kolko motor zozerie oleja.Ak si da viac ako 1liter na 1000km problem je v tom ze tam uz najskor nebudu gufera ventilov.Olej stecie po ventile kde sa odpali zmes.Takze hlavu dole zhodit vsetky ventily,vymenit gufera aj poskodene ventily a znovu poskladat.Problem je v tom ze tie gufera ma skoro kazdy od vyrobi takze ta guma tam uz najskor ani nebude.
Presne som aj ja mal tento problem nedavno a dost casto tento problem sposobuje spinacia jednotka zapalovania ktora je umiestnena na rozdelovaci ( taka hlinikova rebrovana kocka) , vymenila sa za druhu a zrazu uno startovalo aj za horuca na brnk. Ta spinacia jednotka sa moze prehrievat a na nejakom inom fore som cital ze pomahalo aj to ze ked sa umiestnila niekde mimo motora kde bola lepsie chladena
