Ahoj všem.
Nevíte někdo, jak odvzdušnit chladící okruh u Pandy II?
Já v e-learnu nemám obrázky a tedy nevím, kde mám hledat odvzdušňováky.
Po bouračce a výměně chladiče v servisu mi nějak často spíná ventilátor (i bez klimi).
Předem díky.
Odvzdušnění chladícího okruhu
Fiat Panda 1.2 Dynamic + LPG
Re: Odvzdušnění chladícího okruhu
Když jsem koukal jak to dělají v servisu-snad je to dobře?Předkem mírně do kopce a při nastartovaném motoru odvzdušňoval na hadici v motoru-plastový šroub,někde nalevo hadice je od předu asi k topení?A zapnuté topení naplno.Možná,že se někdo chytne.
- Manny
Jj je to tak. Ten odvzdušňovák najdeš před přepážkou mezi motorem a kabinou na hadici co vede k topení, je to plastová spojka se šroubem, zhruba v úrovni pravého kraje motoru (při pohledu do motoru). Nalej tam destilku něco přes risku, pusť topení naplno, ohřej na provozní teplotu a můžeš odvzdušňovat.
Manny
Fiat Tipo 1.4 70kW SDN 2016
Fiat Panda 1.1 2006
Fiat Brava 1,2 60kW SX
Fiat Panda 1.1 2006
jen kdyby šel povolit ten plastový šroub.
Ještě je dobré mít vyšroubovaný odvzdušňovák na chladiči při zalévání novou kapalinou,ať jde ven vzduch z chladiče,z tohoto odvzdušňováku ale při zalívání vodou nic nepoteče.Potom následuje postup,co tady napsali kluci.Auto mírně předkem do kopce a je to bez problémů
