Blikanie kontrolky mazania
Čaute bravisti. Možno sa vám to bude zdať ako blbá otázka, ale začala mi blikať kontrolka mazania z hlásením výmeny mot. oleja na 1,6 mtj s dpf. Ale olej som menil zhruba pred 6-7 tis. km. Môže to signalizovať niečo iné, alebo to stačí dať vynulovať cez diagnostiku? Za všetky dobré rady veľmi pekne ďakujem.
- Darth.W
Re: Blikanie kontrolky mazania
2. Znehodnotený motorový olej
(iba verzie Multijet s filtrom
DPF)
Kontrolka začne blikať a na displeji (iba pre
niektoré verzie/trhy) sa zobrazí príslušné
hlásenie. V závislosti od príslušnej verzie
sa kontrolka môže rozblikať takto:
– bliká 1 minútu každé 2 hodiny;
– bliká 5 sekúnd každé 3 minúty, kým nebude
olej vymenený.
Po tejto prvej signalizácii bude kontrolka
blikať pri každom naštartovaní motora
vyššie uvedeným spôsobom, kým nebude
olej vymenený. Okrem blikania kontrolky
sa na displeji (iba pre niektoré verzie/trhy)
zobrazí príslušné hlásenie. Rozblikanie tejto
kontrolky neznamená poruchu vozidla,
ale signalizáciu pre zákazníka, že je pri
normálnom používaní vozidla potrebné vymeniť
olej.
pri vymene oleja je treba aj vymazat interval
DPF)
olej vymenený.
olej.
to isté sa objavilo aj mne nevaqdí že spravím na tom hlásení cca300 km? potrebujem cez vikend odísť a servis normálny je až v pondelok otvorený
Blika pretoze si dosiahol servisny interval, na diagnostiku a vynulovat a bude ok. Normalne stym mozes jazdit ja som tusim urobil okolo1000 kedze som bol mimo domu az ked som sa vratil tak som dal vynulovat. pohoda
							500X Multiair 140
