punto 1,9d
petto0001
punto 1,9d
Příspěvek od petto0001 »
ahojte potrebujem poradit ak je teplo ze neklesne teplota auto mi nastartuje v pohode akonahle klesne teplota na 5 a menej stupnov tak mi auto nastartuje ale kolisu otacky ale len trosku skor to pocut na zvuku motora tie otacky len malo kolisu co to moze byt. dakujem :D este mi svieti zhavenie aj po nastartovani cca 2 min.
mozu to byt zhavice.
oldoss
Re: punto 1,9d
Příspěvek od oldoss »
Hmm svieti mi žhavenie po naštartovaní hmm bude to asi chyba ABS :D Teraz vážne môžu to byť samozrejme oni. Keď si trochu zbehli v elektrike dajú sa premerať alebo popros nejakého elektrikára nech ti ich pomerá.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
oskarzv
Re: punto 1,9d
Příspěvek od oskarzv »
to svietenie zhavicov po nastartovany, je chyba zhavicov, alebo aspon jedneho z nich. Mne robilo to iste, hned ako som ich vymenil, kontrolka zmizla.
To kolisanie otacok pri teplotach pod 5°C moze byt spojene aj s zlym filtrom vzduchu, chybou v cerpadle, cidlo teploty chladiacej kvapality, kvoli elektronickemu siticu
to len moj nazov. ja mam to iste auto, vsetky problemy s motorom prestali, ked som vymenil cerpadlo
Fiat Punto 1,9 DS 44kW r2000
petto0001
Re: punto 1,9d
:lol: Dakujem chalani skusim tie zhavice dam vediet potom
oskarzv
Re: punto 1,9d
Mne trvala vymena asi 5h, pokial som vsetko rozobral, ocistil a samozrejme aj potom nasadil a auto uspesne nastartoval.
petto0001
Re: punto 1,9d
ahojte zhavice su vymenene ale problem je stale kedze je teraz uz chladno nastrtujem to a motor len tak cudne vibruje po urcito case m rozsvieti cervenu kontrolku chyba vstrekovacej sustave ale ak ho necham cca 10 min nastartovane ze sa to trosku zohreje chyti na prvi sup a je to vsetko ok.inak aj za studena to je na sup hnet len tie otacky ale ak sa nanom rozbehnem na 1 a stupim na plyn tak nic.
oldoss
Re: punto 1,9d
Nepada ti nafta? Tiez kontrola palivoveho filtra by sa hodila.
petto0001
Re: punto 1,9d
mam asi 2 mesiace filter te bude ok nafta no ked je teplo tak to ide ok
oskarzv
Re: punto 1,9d
s tym cudnym trasenen si mal co na mysli?
Ze trasie celym autom alebo len standardne motorom?
Kazdopadne podla mojho nazoru - 1. vycistenie cerpadla 2. skontrolovanie trysiek (kedze za studena to blbne a po zahriaty je to v poriadku)
petto0001
Re: punto 1,9d
no zhavice nove aj tak mi svieti zhavenie trosku aj po nastartovani a auto aj tak nejak cudne klepe ked to nastartujem nerozumiem
petto0001
Re: punto 1,9d
diagnostika mi ukazala tieto chyby p0380,p0510,p0254
