klapka vonkajsieho a vnutorneho okruhu
jojo007
Příspěvek od jojo007 »
Caute... :D Jaa sa len chcem opytat kde sa nachadza klapka vonkajsieho a vnutorneho okruhu? Mam Bravo 2007. Potreboval by som ju skontrolovat ci neni zaseknuta lebo sa mi strasne zahmlievaju okna.. :( Vsade pisu ze ju treba skontrolovat... ale nikde neni uvedene kde sa nachadza...
Fiat Tipo hatchback 1.4 T-Jet 2017
rossi
Re: klapka vonkajsieho a vnutorneho okruhu
Příspěvek od rossi »
spíše bych to viděl na prosakující radiator topení.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
jojo007
Hmm.. nepozorujem stratu chladiacej kvapaliny... Ked pustim kurenie a dam fukanie na okno tak ako tak to odhmlieva ale neni to bohvie co a po case citim ako by som mal vydychani vzduch v aute.
jano207
Příspěvek od jano207 »
Mam ten isty problem,teda mal som :wink: Mam tam ulomenu packu od motorceka a klapka ostala zatvorena.Lahni pri pedale a z boku uvidis tu klapku.Prichyt ju nejakym drotom aby ti siel vzduch z vonku.Len teraz som si neni isty ci nemusi ist aj ten bocny plast dole
jojo007
jano207 píše:Mam ten isty problem,teda mal som :wink: Mam tam ulomenu packu od motorceka a klapka ostala zatvorena.Lahni pri pedale a z boku uvidis tu klapku.Prichyt ju nejakym drotom aby ti siel vzduch z vonku.Len teraz som si neni isty ci nemusi ist aj ten bocny plast dole
Diky moc.. :) Nasiel som to.. :) Ja tam nenam nastastie nic odlomene... ono to bolo zaseknute v uzavretej polohe... Zapinal vypinal som tlacitko na vnutorny okruh a buchal po motorceku. Zrazu sa to tak trhavo pohlo a otvorilo mi to :) Potom som pokusal osud :D a dal som to zas uzatvorit... zavrelo... ked som to dal otvorit tak to zas neslo.. :( Mojou carovnou palickou som pobuchal a nastastie to otvorilo... tak som sa s tym hral vypynal zapinal buchal potom. Az tak som to rozbehal ze uz ani buchanie netreba a ide pekne bez seknia.. :) Asi tam nieco bolo zaseknute... alebo zatuhla vazelina v tom...
ssyss
Příspěvek od ssyss »
Nazdar, nechcem zakladať novú téme, ale neviem nájsť kde sa nachádza tá klapka vonkajšiešho a vnútorného okruhu na fiate bravo 2007 nemáte náhodou nejakú fotku alebo niečo kde by som to zbadal? ďakujem
mr.brain
Příspěvek od mr.brain »
Je pod stěrači přímo uprostřed. Když vyndáš tu malou krytku, která je na tom "torpédu" na levé straně, tak jí uprostřed uvidíš.
send from mobile
diag. ELM327, VCDS
jano207
Re:
Ak si chces len skontrolovat ci je funkcna tak si lahni pod pedale a je medzi klimou a kasnou auta
ssyss
áno, chcem zistiť či je klapka funkčna, našiel som tam toto, čo sa mi asi na klapku podobá, ale s tým sa vôbec neda pohnúť. Tak sa vás pýtam, je toto klapka čo je ohraničene tým bielym plastom ? :D
Obrázek Obrázek Obrázek
jano207
Ano presne to :)
ssyss
okey díky, ale aj tak sa s tým vôbec neda pohnúť, je to nejaké zaseknuté... :D
jano207
Tak ak je zaseknuta tak mi to pride ze bud je ozaj zaseknutaaaaa :D alebo je v cudu motorcek a ten ju drzi na pevno ze sa nepohne
riki111
Příspěvek od riki111 »
Jano 207 ma pravdu takto to ma byt https://youtu.be/znQhWSRZ8i8" onclick="window.open(this.href);return false;
Fiat Bravo 2 1.4Tjet 88kw Emotion 2008
bravo2007
Příspěvek od bravo2007 »
mam dvojzonovu klimu a nejde mi klapka vnutorneho okruhu a ofuk na celne sklo dalej mi len kuri na strane vodica a neda sa to regulovat druha strana este funguje...
pred letom to skusim poriesit teraz mi to uz aspon nezahmlieva okna klapku vnut.okruhu som dal tak aby bralo vzduch z vonku a to celne okno som vyriesil tak ze som z rukov potocil take kolecko a presmeroval vsetok vzduch na okno ale zase mi nefuka s predu a spodku ale to neva celne je podstatne..som tam maval inu hmlu pred tym :D
fiat bravo 1.9 multijet 88 kw emotion 10/2007
moskater
Příspěvek od moskater »
pripajam sa aj ja, dnes som zistil, ze mi prestala fungovat uz aj klapka vnutorneho okruhu... nemate niekto tušenie kolko bude stat komplet generalka toho všetkého vo fiate? mne sa teda pristrojovka rozoberat nechce.
Odoslané z SM-G930F pomocou Tapatalku
Zpět na „Bravo 2“
