Zdravim vsechny, mam Fiata Punto 1.7 TD 44kW 99r.v. Uz ma docela hodne najezdeno a vykon nic moc, proto bych se rad zeptal jestli se vyplati udelat repas tohoto motoru nebo jestli radeji sehnat 1.9 TD treba z Tipa nebo podobne. A dale by me zajimalo ktery z techto motoru se da lepe upravit na veci vykon. Mam namysli veci turbo, IC atd.
Predem dekuji za odpoved
Co se vyplati vic
Re: Co se vyplati vic
Nejvíc se vyplatí koupit jiné auto.
to neni spatny napad ale nevim jake by bylo lepsi
- peta.smolik
No určitě bude lepší Punto 1,7 TD 47kw
Muzu se zeptat kam se u tohoto motoru pripoji budik na tlak turba? Je to hadickou od cerpadla? Rad bych si udelal predstavu kolik tlaci
- peta.smolik
Zeptat se můžeš.. Použij funkci "Hledat" někde to tady bude...
pokud chceš měřit tlak turba nevím co s tím ma společnýho čerpadlo
(tam mužeš zmeřit tak tlak nafty do vstřiků
) jinak tlak turma zmeřiš napojenim hadičky od budiku mezi turbo a sani kde ten tlak je .. pokud je tam na to příprava nějaka netuším .. hlavně bacha na těsnost
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
