Odešla mi převodovka ještě to nevím ale chci se zeptat mohu nasadit převodovku z 1.1-1.2? Vím že spojkové ložisko,spojka je stejná na všech typech ale přitlačák ne..
Punto mk1 1998 1.2 16v Sporting 63kw
pajouch0212
Čaute Punťaři, mám punto mk1 1998 1.2 16v Sporting.
a tím pádem ani setrvačník nebude stejný...Když bych dal komplet spojka,ložisko,setrvák a přítlačák půjde to na můj motor? Zkoušel to někdo? vím že budou jiné převody a i stálý převod ale to neřeším koupil jsem celou komplet z 1.1 za 500,- se vším a za moji chtějí 3tis až 5tis a k tomu spojku za 2,5. Prosím o rady díky
pajouch0212
- Hawkeye.94
Re: Punto mk1 1998 1.2 16v Sporting 63kw
Ano je to jak píšeš, 85 16v/sporting má jinej setrvák, ale MYSLIM si, že se to liší jen v ploše záběru spojky - 180 vs 190mm lamela(na kliku tedy namontovat jde). Převodovka z 1.1 tam půjde v pohodě, akorát budeš muset teda dát spojkovou sadu podle odpovídajícího setrváku (16v nebo 8v). Nechal bych tam ale spojku ze 16v(pokud neni nějakej extra důvod že by to nepasovalo k 1.1 převodovce, což ale myslim že fakt neni) aby se zamezilo nějakýmu klouzání nebo namáhání... přeci jen 55 a 16v je docela rozdíl už
1993 Punto 85 16v Sporting 4dv. (ve stavbě do nádherný kastle)
1997 Punto 60 SX (kompletní přestavba z 55 S) - prodáno
1991 Tipo 2.0 16v Sedicivalvole
1996 Audi Coupé 2.0
2000 Audi Cabriolet 1.8 20v
1996 Audi Coupé 2.0
pajouch0212
Koukal jsem na net že spojka(lamela) je úplně stejná jako nový náhradní díl
i ložisko..jediné čím se to liší tak přítlačák tím pádem i setrvačník
a když tam dám převodovku z 1.1 musím tam dát i setrvák a přítlačák
lemela a ložisko je stejné takže je to jedno..
protože myslím že když dám převodovku z 1.1 na můj motor tím pádem bych tam nedal setrvák a přítlačák nebo se mýlím?
pajouch0212
standor
Hawkey to napsal přesně,použij spojku co jsi měl, převodovce je jedno jaký průměr spojky na ni nasadíš.
Mám převodovku z tvého modelu, kdybych ji chtěl prodat tak min. za 2tis.Jeden z důvodů je, že jsem ji z auta vytáhnul před 10léty , kdy mělo najeto kolem 50tis,dal jsem místo ní šestikvalt. A druhý důvod proč za ni někde chtějí tolik ,je nejspíš ten ,že je u ní zrovna stejný diferák jak u toho šestikvaltu, 4,071 a ten se rád kur..ví.
Punto Sporting Mk1 16V 6SPEED už 3 roky značky v depozit , Bývalka Idea 1.4 16V 6SPEED , Multipla 2006 LPG, motor po smrti. Punto MK2B 1.2 16V 6SPEED
Bratříček Punto Sporting 2001 6SPEED hnije na dvorku ,Marea 1,6 2001, BRAVA 2001 1,6 16V 6SPEED
