Výměna budíků Punto Sporting na GT
Jerabek.David
Příspěvek od Jerabek.David »
Borci nevíte někdo nebo nezkoušeli jste přehodit budíky z 1.4 GT na obyč punto 1.1, 1.2, 1.6? Bude mi fungovat tachometr a počítadlo kilometrů? Díky za veškeré rady :-)
Fiat Punto Sporting 1.6 8V 65kw 90hp
Re: Výměna budíků Punto Sporting na GT
Taky mě to zajímá,už to plánuju delší dobu z GT na moje 1.2, co vím tak by měly být konektory stejné a všechno by mělo normálně fungovat,samozřejmě kromě tlaku oleje(které jde jednoduše dodělat) a turba. Pak ještě záleží zda máš lankový náhon tachometru nebo už elektrický.
Jerabek.David
Mám právě lanko a budíky mají elektrické počítadlo kilometrů a ukazatel rychlosti, prý stačí vyměnit na převodovce místo lanka za eletrický snímač, ze kterého povedou 3 dráty do budíků (+,- a nejspíš ukazatel). Jinak budíky fungují (kontrolky, otáčkoměr) akorát palivo mě neukazují nevím proč, dnes to du pohledat co jaký pin v konektorech k čemu je. :-)
Myslím,že pod tím plastovým krytem kde je palivové relé a konekor lambda sondy by měl být připraven i 3pin konektor pro el.tacháč.Nevim zda je to řešené přes snímač v převodovce nebo přes řj, už se to tu tušim řešilo kdysi,možná že více info o tomhle dohledáš
Che
Příspěvek od Che »
Zpět na „Punto - interiér“
