topení doblo 1,2 rv 2001
radkokozic
Zdarec všem, mám malý dotaz ohledně topení. Mám v autě nový termostat, zadeklovaný chladič a jsou i teplé trubky co jsou u plynového pedálu ( co jsou uprostřed pod palubovkou a jsou do topení, myslím), ale nejsem schopný dostat z topení teplý vzduch. Jen se trouchu ovlaží , ale jinak nic. Nevíte jak na to ,aby to opravdu hřálo!! díky R
lokal_serwer
Re: topení doblo 1,2 rv 2001
skus odvzdsnit chladiaci systém... na pravej strane chladica celkom hore pri hadici je odvzdusnovak ...
jirkatravna461
Ahojte všem.
možná jste to tu už někdy řešily ale zajímá mě jak vám ukazuje teploměr vody v autě u Dobla. Konkretně u 1,6l 16V. Všechno mám odvzdušněné ale auto moc netopí. Teploměr ukazuje hodně málo, tak kolem 1/4. Máme doma ještě dvě Punta a tam to tak ale je normální. Je to u Dobla taky tak že ukazuje málo a přitom má provozní teplotu ? nebo je zapotřebí udělat termostat.???
díky za rady
díky za rady
Fiat Punto 75 SX, r.v. 1994
Opel Omega B caravan 2,0l, 16V
urcite to tak nieje.. pravdepodobne ked mas vsetko odvzdusnene tak ten novy termostat je vadny...resp zrejme bude stale otvoreny..predpokladam ze jazdis normalne trate a nie iba kratke po meste a auto sa ti poriadne nezohreje..
