Punto tlmené svetlo nejde
Samson858
Příspěvek od Samson858 »
Včera v noci pri jazde som si všimol že mi nesvieti ľavé svetlo, zapol som hmlovky aby som došiel bezpečne domov a nechával som to v tom, že mi vyhorela žiarovka a že ju dnes vymením, ale ked som ju vybral bola v pohode a ked som ju dal do pravého svetla tak aj svietila a ked som dal pravu do laveho tiež nesvietila ... kde može byť chyba ? v chybnom svetle funguje aj dialkove, hmlovka a aj smerovka len to tlmene nie a nie zapnuť.
Fiat Punto MK.2 1.2 8V 2000/08
drago47
Re: Punto tlmené svetlo nejde
Příspěvek od drago47 »
Mal so podobný problém vyčistil som hlavný konektor na svetlo a vymenil som aj päticu na žiarovku lebo tie koliky boli zle a volne a káble prehorene ale svetlo musíš vybrat von ide to ale dobre koleso dole pod blatník uvolniť jednu stranu naraznika a svetlo von.Ano veľa roboty ale keď ho budeš mat von budeš si na istom že nič neprehliadneš.A keď ne tak jazdy z hmlovkami
ixoxi
Příspěvek od ixoxi »
Neviem, ci by nebolo rozumnejsie najskor odmerat multimetrom, ak je k dispozicii, ci tam vobec ide potencial, ako hned rozoberat...
Samson858
tak chlapi :) svetla som už dole mal kvoli hmlovkam viem ako na to :D dobra babračka a nemam priestor preto riešim či sa vobec oplati tak asi sa ozvem kolegom či mi poskytnu garaž a idem do toho :) a neviem čo je multimeter :( merak prudu ?
drago47
Ano je to merač prúdu ale treba aj sním vediet robyt a nastaviť ho aby dobre meral a je aj iný spôsob odpojiť baterku a vybrat poistnú skrinku čo je za svetlom ale ja som sa do toho račej nepuštal ,račej som ten naraznik dal dole
ixoxi
Multimeter je univerzal a teda odmera vsetko. Inak su solo voltmeter, ampermeter...:smile:
Neviem teraz na 100% ale tlmene svetla maju jedno spolocne rele, ale poistky maju strany zvlast! To si konyriloval?
Samson858
nekontroloval dakujem za napad popravde som žil v tom že maju spoločnu poistku a preto mi nesedelo prečo to nejde hned idem na čeknuť a ozvem sa Ďakujem zatial
Cabuto
Příspěvek od Cabuto »
pro upřesnění levé potkávací je pojistka F13 pravé F12 obje sou 10A a měly by bejt obje v doplním pravém rohu pokud si pamatuju :)
Samson858
F13 v pravom hornom rohu bola vypálena :) lave tlmene svetlo + nastavovanie vysky svetiel :) plus nejake pošupanie do kábla ku žiarovke a ide to :) super som šťastny Ďakujem za pomoc ;)
ixoxi
A nakoniec taka prkotina. ;-) Tak a mozes bezpecne jazdit.
drago47
Tak ja som myslel že poistky si pozeral
Ale chvála bohu že iba poistka
Naposledy upravil(a) drago47 dne 11 led 2015, 16:57, celkem upraveno 1 x.
ixoxi
to Drago47->Vzadu nemas tlmene svetla, to su obrysove!
EDIT:Vidim, ze poniektori uzivatelia spatne edituju svoje prispevky... Potom ini uzivatelia reagujuci k veci vyzeraju ako blbci, co Drago47? :? Smutne...
drago47
Len som sa opravil aby som sam nevyzeral jak blbec.A ked je tam taka možnost prečo nie.Sorry ak niekto iny vyšiel stoho ako blbec
