Sporting-Klepkanie od zadnej nápravy
Dobrý deň prajem,viem že je tu už mnoho tém ale na svoj problem som odpoveď nenašiel.Takže na mojom Punte Sporting r.v.2001 mi pri prejazde aj miernejšou nerovnosťou poklepkáva zadok,prirovnal by som to zvuku kov o kov.Auto bolo na rampe,struny su v poriadku,tlmiče a ich uloženia taktiež.Dorazy pod strunami som už vymenil.Vrchné gumené uloženie struny som tiež skontroloval.Pajsrom som skúšal aj vôľu tých silentblokov nápravnice a vyzerajú byť vporiadku.Už fakt neviem čo iné môže spôsobovať ten klepot,dokonca ani v servise nič nenašli.Dakujem za každú rozumnú odpoveď a radu.Pekný deň
Re: Sporting-Klepkanie od zadnej nápravy
Pozeral,aj som sním skúšal kývať,hýbať..ten je pevný,aj gumy čo ho držia
Zkontrolovat lanovody ruční brzdy, dost často jsou to ony.
Fiat Punto Gt 1.4 i.e. TURBO
No pôjdem skontrolovať aj tie,ale nejak sa mi to nezdá,očo by mohli ako klepkať?
Podivej se na nádrž, od držáku v rameni jde obloukem přes nádrž až za ní a tam je uchycena. Je tam průvěs okolo 1m a v místě střetu s nádrží je na lanovodu nasunutá guma aby to nebouchalo. Může být shrnuta bokem. Preventivně přidělat lanovody kde to půjde.
Nuž kamaráde,teraz som došiel s rampy,tie lanovody som poobzeral,uchytil ich skoro všetky eska páskami,tam kde sa dalo.A stále nič :/ Ozaj to nemúže byť v zadných tlmičoch niečo vnich? aj keď chalan predomnou ich menil,sú tam športové,asi ani nie dva roky staré.Ja už fakt netuším,asi by zostáva len nahlas počúvať rádio
Tipuju silentblok.Nejcastejsi porucha.
Punto II. generace 1,2 sporting
silentbloky sú na pohľad dobré,skúšal som pajsrom vôľu a nevyzerajú nejak zlé
No mě teď dráždí taky takové drnčení zezadu od nápravy,když přejíždím přes nerovnosti,dlouho jsem nemohl přijít na to co to dělá,protože mám vše na zadní nápravě vyměněné. Nakonec jsem zjistil když jsem zespod silně pobouchal pěstí po nádrží,že to dělá něco v ni. Shora nádrže vedle plováku nalevo je umístěný přetlakový ventil (není na něj vidět,jde pouze nahmatat rukou) a v něm je něco jako větší kulička, a nejspíš přestal plnit svou funkci. I při menších nerovnostech to dost nesnesitelně drnčí. Sice to nezní kovově jak píšeš,ale zkusit to můžeš zda to není i tvůj problém.
no skúsiť môžem...tak stačí keď pobúcham odspodu po nádrži? ja som okolo nádrže aj ohmatával pokadial som dosiahol či niečo nieje uvolnené ale ten ventil čo vravíš som zatial nenašiel
no čo chlapy,už nikto žiadne rady?
ja mam to iste vpredu, ale robi mi to ked idem 10km/h a hupnem cez nerovnost, tak jak keby mi niekto spod kolesa 2 tyce kovove zacinkal.
tebe to v predu môže cinkať stabilizačna tyč,až sa ti urval silentblok.....škoda že ja nemam taky jednuduchý problém
V podstatě už byly napsány všechny možnosti,takže nezbývá nic jiného než pod to osobně lehnout,zahýbat vším čím jde a nastražit ušiska.
