				Podsvícení stahování okna
				Napsal: 19 led 2016, 09:20
				od r.aper
				Zdravím,nezkoušel někdo vyměnit žárovičku pod čudlíkem el.ovládání okna? Nesvítí,ale nevím jak se k ní dostat. Měl jsem to vytahnuté ale nic... Zalité v plastu to snad nebude?
Vím,prkotina,ale sere mě to jak to nefunguje!!
Díky za rady.
				Re: Podsvícení stahování okna
				Napsal: 25 led 2016, 21:25
				od Vitaml
				Nejdřív se musí sundat spodní panel s knoflíkama a pak střední panýlek s tlačítkama. Teď už nevím ale myslím že je tam DPS s tlačítkama a LED. Dole je pár šroubků , nějaký kolem popelníku a pak je to zacvakávací. Ten prostřední panýlek se dá vyndat (příborovým nožem). Žárovky jsou tam čtyři na osvětlení knoflíků topení, zbytek je LED.
Díval jsem se ještě na schéma, Led s odporem je přímo na tlačítkách, doporučuji koupit lepší modernější led s vyšší svítivostí, zkontrolovat odpor (a vše kolem) případně podle proudu led upravit jeho velikost. Led je živená z napětí nestisknutého tlačítka.
				Napsal: 18 úno 2016, 09:00
				od r.aper
				To jsme se nepochopili-myslel jsem podsvícení tlačítka přímo v madle dveří. Konkrétně pravých předních.
				Napsal: 18 úno 2016, 12:32
				od Vitaml
				Sorry, to je Punto, přehlíd jsem auto, ale taky tam asi bude ledka.
