Deravý výfuk
Deravý výfuk
Zdravím . Mám taký problém s výfukom. Z ničoho nič sa mi tam zrobila dierka alebo praskol alebo neviem čo s ním je ale ak pridávam a pustím plyn tak počuť z výfuku také akosi praskanie (to praskanie znie veľmi dobre
).Ale bojím sa že sa to bude nejak rozširovať (ta diera alebo prasklina) tak neviem či to nechať zavariť alebo ešte môžem počkať pár dní/týždňov . Poradí mi niekto ? Výfuk už bol raz zváraný lebo sa zlomil na polovicu .
Vyměnit, MTS dělá asi jedny z nejlepších druhovýrob... Bosal vydrží stejně jako polský Polmostrow nebo Izawit. Zavařit to je možnost, ale stejně to časem urezne vedle sváru. A záleží na tom kde je ta díra, v jakém stavu je trubka atd. Z vlastní zkušenosti vím, že se na tom neušetří nic.
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
Re: Deravý výfuk
Svařovat nemá smysl, výfuky u benzínů se mění jako svíčky...
Dával jsem Izawitt, bez problémů už 3 rok, co jsem se dočetl, nejlepší z Poláků, ostatní mají různé problémy, třeba nesedí,rezaví atd.
Taky je dobré se dívat na váhu, čím těžší, tím lepší - víc materíálu. U benzínu rezne zevnitř, při spalování se vytváří i voda a při krátkých jízdách se nestačí odpařovat.
Ovšem musím upozornit na kvalitu gumových závěsů, nevydrží ani 2 roky, trhají se, doporučuji zajistit SK páskou přes tu gumu, praktikoval jsem to tak, když jsem za sebou tahal konec výfuku. Koupil jsem si z AP autodíly sadu gumových závěsů a ty už jsou vyztuženy pletenými pásky.
Ty pásky mají i originální závěsy výfuku. Koupil jsem od nové od MTS a mají je taky... Asi úspora výrobce za každou cenu
diag. ELM327, VCDS
diag. ELM327, VCDS
