Stránka 1 z 2
Jede na 3 válce
Napsal: 01 čer 2016, 17:25
od KINGEN
Zdravim,
Mam problém. Seičento mi začlo za jízdy na kratkou chvili vypínat a přitom se rozsvěcela kontrolka motoru. Nakonec to skončilo tak, že mi to jednou vyplo úplně, začlo se mi kouřit z vyfuku (myslim, že přestal jet ten 1 válec a nespalený benzín se vznítil ve výfuku) a od té doby nešlo ani nastartovat a když jo chytlo na chvili a zdechlo.
Vyměnil jsem svíčky a kabely ke svíčkám. Auto už naskočí, drží volnoběh, ale jede pouze na 3 válce.
Mam Fiat seicento 1.1 Sporting SPI.
Chci tedy poprosit o radu čim by to mohlo být ?
Re: Jede na 3 válce
Napsal: 01 čer 2016, 18:46
od Vitaml
Taky mi to jelo na 3 válce, měl jsem vadnou jednu ze dvou zapalovacích cívek, co tam mám.
Dělalo mi to po zahřátí.
Re: Jede na 3 válce
Napsal: 01 čer 2016, 19:44
od KINGEN
Civky jsou "pry" ok.
Každopádně mam diagnostiku, ale pod volantem se nenachází konektor, kde mohu připojit diagnostiku ?
Re: Jede na 3 válce
Napsal: 01 čer 2016, 19:52
od radek.s
Pokud si to dobře pamatuju tak SPI verze mají diagnostický konektor v motorovém prostoru, pravděpodobně bude 3 pinový stejně jako u Punta I, pokud se má použít OBD diagnostika je třeba dokoupit redukci 3PIN-OBD.
Napsal: 02 čer 2016, 06:36
od mr.brain
Pokud jsou tam cívky na hlavě z boku jako u Punta 1,1 nebo 1,2 a nikdo je neměnil, tak to budou nejspíš ony.
Re: Jede na 3 válce
Napsal: 04 čer 2016, 00:41
od KINGEN
Zdravim,
žadny 3 pin jsem nenašel. Jen mi trči 3 draty z kabelu u ŘJ takže to bude asi ten konektor, ktery mi někdo cviknul. Je tam jeden černy to bude asi zem a 2 barevne, nevíte někdo označení ? mam OBD1 i 2 kabel na 3 pin, jen to zapojit. K
Každopádně na ty cívky mrknu, jak je proměřit ? Bude stačit kouknout na svíce ? Dik
Re: Jede na 3 válce
Napsal: 05 čer 2016, 15:59
od KINGEN
Chci se zeptat, jestli jsou cívky z 0,9 totožné s 1,1 SPI ? Děkuji
Re: Jede na 3 válce
Napsal: 05 čer 2016, 17:43
od Vitaml
Jestli mají stejné vývody a uchycení tak jo.
Re: Jede na 3 válce
Napsal: 05 čer 2016, 19:09
od radek.s
KINGEN píše:Zdravim,
Měly by tam být tyto barvy a mely by jít na tyto piny toho 3 pin konektoru: světlemodrobílý=PIN 1, černý=PIN 2 (zem), bíločervený=PIN 3.
Cívky se dají proměřit multimetrem-ohmetrem, zde jsou v obrázku hodnoty:
http://www.autokelly.cz/Product/EPS-1-9 ... 6;32995675" onclick="window.open(this.href);return false;
Vše je na netu, stačí jen dobře hledat
Ty cívky bych nejdřív proměřil, zbytečné je jen tak měnit.
Re: Jede na 3 válce
od radek.s
KINGEN píše:Chci se zeptat, jestli jsou cívky z 0,9 totožné s 1,1 SPI ? Děkuji
Jsou stejný.
Re: Jede na 3 válce
Napsal: 05 čer 2016, 20:25
od Vitaml
Že by byla vadná cívka přerušená je dosti nepravděpodobné, spíše bude mít mezizávitový zkrat na VN a to se jednoduchým způsobem proměřit nedá.
Mě VN cívka vevnitř probíjela, když se ohřála.
Re: Jede na 3 válce
Napsal: 05 čer 2016, 21:54
od radek.s
Jo, souhlasím, měřením odporu vinutí se toto nezjistí. Ale teď mě napadlo, když by byla jedna cívka vadná, nejel by motor na 3 válce, ale jenom na 2? Jedna cívka je společná vždy pro dva válce. Nejlepší by bylo zjistit, která(é) svíčka(y) nehází jiskru, v servisu na to mají přípravek, ale dá se to zjistit i bez něj. Taky by bylo dobrý udělat tu diagnostiku, protože některé závady cívek řídící jednotka pozná a ta chyba se dá vyčíst.
Re: Jede na 3 válce
Napsal: 05 čer 2016, 22:23
od Vitaml
Je to zvláštní, ale mě to jelo taky na 3 válce když jsem měl vadnou cívku a to už je 2 roky a po výměně se závada neobjevila.
Tehdy mi to opravil mechanik, vyměnil 1 cívku, starou mi dal a říkal, že mu to ukázala i diagnostika. Když jsem mu to dával, říkal jsem, že mám podezření na cívku, protože to dělalo po zahřátí. Tehdy jsem ještě diag. neměl.
Možná tam jde proud obracenou fází, v cívkách bývají VN diody jako ve VN trafu ve staré televizi. To vím jistě, protože v práci jsme s tím dělali pokusy. Děláme totiž ozón a používáme vysoké napětí.
Re: Jede na 3 válce
Napsal: 05 čer 2016, 23:38
od radek.s
V těchto cívkách diody nejsou, to vím jistě, kdysi jsem je zkoumal a i dokumentace potvrzuje, že tam diody nejsou. Ono se tomu sice postaru říká cívky, ale jsou to transformátory. Vzhledem k použitému zapojení sekundárního obvodu může při závadách v určitém místě sekundárního vinutí docházet k situaci, že pálí jenom jedna svíčka.
Re: Jede na 3 válce
Napsal: 05 čer 2016, 23:42
od Vitaml
Máš pravdu, dioda je v jednoduché cívce (trafu), jedna svíčka pálí, když to proskakuje na primár. Pak to jede na 3 válce.
