záměna motoru fiat punto 6 speed sporting
bouman
Příspěvek od bouman »
Dobrý den potřeboval bych zkušenější radu od mechanika nebo od někoho kdo více rozumí motoru :fiat punto 6 speed sporting (6ti stupnová převodovka)
Abych přešel k věci koupil jsem fiat punto 6 speed sporting a chtěl bych do něj dát silnější motor, přemýšlel sem o fiat marea 2.4 td jenže nechci kupovat motor z marei když nevím jestli bude pasovat a jestli bude pasovat převodovka .další problém je že motor z marei je naftoví a punto je benzín takže bych musel vyměnit celou elektriku punta.
Co myslíte vy? Měl bych tam dát spíš benzínoví motor. Pokud ano tak jaký prosím poradte jaký typ motoru
jirka690
Re: záměna motoru fiat punto 6 speed sporting
Příspěvek od jirka690 »
Pokud to máš jen na jezdění po /poli/ jde tam i 2,4 z Marei. Pokud na běžné jezdění,motor nevyměníš.Při silniční kontrole nebo na STK Ti zjistí jiný typ motoru a jsi bez dokladů.
Pokud žádáš vyšší výkon moc možností nemáš. 16 ventily se moc upravit už nedají.
Vyměn auto za silnější a máš klid.
bouman
Dík za odpověd. ano mám to jen na blbosti na poli :D motor z marei 2.4 td mi přišel jako nejlepší možnost ale nevim co stou převodovkou jestli bude pasovat 6ti kvalt na motor z 5ti kvaltu protože 6ti stupnová převodovka je delší než 5ti stupnová a tudíž by tam ten motor nemusel bejt správně usazenej no nevim ale jestli to půjde tak to bude masakr :D fiat punto sporting 6 speed td 100kw možná víc když to nechám načipovat a dám tam větší turbo :D
jirka690
Pokud tam chceš dát motor z Marei,musíš vyměnit pomalu půlku auta.Není to jen o motoru.Musíš předělat silentbloky a plno jiných věcí.Na Bazoši jsem viděl inzerát o prodeji Punta kde má namontovaný motor z Marei 2,4td.Ale je to už 14 dní.Ten by ti poradil víc.
Trosku nechapu smysl proc to delat.Pises na blbnuti kolem baraku, tzn.v normalnim provozu s tim jezdit nebudes( ani nemuzes) a to ti jako nestaci? Kdyz uz tam ten motor horko tezko narves tak stejne musis logicky vymenit i kabelaz a kupu veci kolem.A ten 6kvalt ti tam pasovat urcite nebude. Jestli se moc nudis tak to zkus,piš sem jak postupujes a prikladej i fotky :)
bouman
smysl proč to dělám ?
dělám to protože mě starašně zajímá jak to pojede tebe ne :D ? vem si že to punto 6 speed sporting má v základu 66 kw což je celkem dobrý ale ted si představ že bude mít jednou tolik teda pokud se mi to povede. A ano máš pravdu ten motor nepasuje na 6ti kvalt dnes sem jel do ostravy pro motor :marea 2.4 td a má uplně jiný uchycení takže sem si koupil i převodovku navíc sem zjistil že má špatný turbo :cry: takže kupuju nový turbo z 3.0 6ti válec 4x4 mercedes-benz 124 td
spočítáno sečteno
motor 4000 kč,-
převodovka 2000kč,-
turbo 5000kč,-
celkem = 11 000 kč,-
je jasný že díly sem nekupoval nový- turbo mi příde do 3 dnů :D
a to ještě budu muset předělat elektriku z benzínu na naftu a plno dalších věcí čekám že mě to výjde tak 30 000kč,- ale až to dodělám tak to bude mašina. plno práce a plno zábavy :wink:
rossi
Příspěvek od rossi »
jen ho nechte at si hraje.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
jirka690
Pamatuji se na své 1 auto.Byl to ford Cortina 1,2 r.v.62. Jen pro to potěšení jsme do tohoto vozidla které mělo 40kW společně s bráchou namontovali 2,8 6v fordu Granada 84kW .V té době jsme silnější motor neměli k dispozici.Taky si říkáte PROČ?
Pro ten pocit,že to jde.
Nehledíte na čas ani finance,ale ten pocit,že jste to dokázali stojí ZA TO!
Ja kolegovi fandím
Však já mu taky fandím,a když má na to peníze... Proto píšu ať sem dává fotky a postup prací,protože to budeme netrpělivě všichni sledovat :) Jen mě zajímá kdy to vzdá,protože do punta narvat tak velký motor + plno blbin okolo aby to vůbec jelo bude zajímavé,tam bude past vedle pasti
Jirka690: starou Cortinu tak trošku znám,strýc ji má dodnes na zahradě pod plachtou,je to MKII a motor tušim 1.3. Motorový prostor je tam velký,ne-li obrovský takže věřim,že ten 2.8 D tam vlézt i mohl.
twolive
Příspěvek od twolive »
https://auto.bazos.cz/inzerat/61752903/ ... -125HP.php" onclick="window.open(this.href);return false;
jde tam dat 2.4 ;-)
http://www.italiancars.org/post240449.h ... td#p240449" onclick="window.open(this.href);return false;
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
martin72
Příspěvek od martin72 »
Dej tam 1.4 T-jet, to bude lepší zábava, lehčí motor a výkon dostačující.
