občas svieti abs občas nie
tvarovac
Příspěvek od tvarovac »
aby toho nebolo málo blíži sa 170000 km a vyskakuje jedna chyba za druhov , občas sa mi rozsvieti porucha abs , podľa diagnozi ide o ľavé predné koleso vymenil som kus kábla aj s konektorom smerom od konektoru k RJ nepomohlo meranie multimetrom na diode na jeden smer 500 na druhy 600 , opačne koleso dáva 800 a 900 kde mám hladať problém ? celý snímač ? ked raz ide raz nejde dakujem
panaman1
Příspěvek od panaman1 »
Zrejme cely snimac, mozno do neho zatiekla voda.
Odoslané z MediaPad T1 8.0 Pro pomocou Tapatalku
Vitaml
Re: občas svieti abs občas nie
Příspěvek od Vitaml »
Je tam magnetický snímač a na ložisku kroužek s magnetickými póly, je to v těhlici a není to vidět. Pokud by se ti podařilo snímač vyndat, tak by se to dalo vyfoukat stlačeným vzduchem, usazují se tam nečistoty a magnetické částice, snímač pak špatně snímá.
Ovšem není to jednoduché, ten plast bývá do těhlice přirezlý (plastová tyčka dlouhá 3-4 cm), když jsem měnil ložisko v těhlici, tak jsem ho musel odvrtat.
Naštěstí, se svou znalostí elektroniky jsem si vyrobil za pár kaček Hallovy snímače nové. Originál jsou dost drahé.
Vitaml
Sorry, je to vidět a dá se to vyčistit i bez demontáže čidla,ale musí se sundat těhlice z náboje. Potom vzduch a ubrousek s lihem.
tvarovac
ta tehlice je čo ? poloos ? na nete som nasiel ze niekto predava cely snimač za 20 eeur
Vitaml
Ťehlice je ten odlitek, ve kterém je ložisko kola a drží na něm brzda.
Zpět na „Croma“
