Zamrnutá voda v chladiči
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Čaute asi mám dosť veľký problém lebo mi úplne zamrzla voda v chladič.Stláčal som aj hadice rukou a sú úplne tvrdé.Problém je vtom že vodu som mal namiešanú do -25 ale už 2 dni je pod -30.Chcel som dnes ráno auto preštartovať,vložil som nabitú baterku a raz tak slabo pretočilo a kompletne mi zhasla elektrika.Neviete čo sa stalo?To že je to komplet zamrznuté som zistil až keď mi zhasla tá elektrika.Jedná sa o Punto 2.Garáž nemám a teraz neviem čo daľej.
Fiat Punto 1,2 8V 5dv. r.2002
Fiat Multipla 1,6 16V r.2001
Maťo
Re: Zamrnutá voda v chladiči
Příspěvek od Maťo »
Maťo píše:Čaute asi mám dosť veľký problém lebo mi úplne zamrzla voda v chladič.Stláčal som aj hadice rukou a sú úplne tvrdé.Problém je vtom že vodu som mal namiešanú do -25 ale už 2 dni je pod -30.Chcel som dnes ráno auto preštartovať,vložil som nabitú baterku a raz tak slabo pretočilo a kompletne mi zhasla elektrika.Neviete čo sa stalo?To že je to komplet zamrznuté som zistil až keď mi zhasla tá elektrika.Jedná sa o Punto 2.Garáž nemám a teraz neviem čo daľej.
Teraz som ešte raz vložil baterku a elektrika už ide.Takže už sa vás chcem len opýtať aká je pravdepodobnosť že ak auto zostane také zamrznuté dokedy sa prirodzene nerozmrazy,(lebo nemám ho kde zohriať)že neroztrhne blok motora alebo niečo iné.
rossi
Příspěvek od rossi »
jestli jsi měl směs opravdu do -25 tak při -30 nemůže kapalina zmrznout na tvrdo.
maximalně se z ní stane rosolovitá hmota.
auto dát do teplé garáže a čekat.
ty kontrolky s tím nejspíš nesouvisí,to bude jiný problém, asi v elektroinstalaci.
Rossi
AUDI A6 3.0 Quatro 2002
twolive
Příspěvek od twolive »
blok by to roztrnout nemělo max vytlačí mrazove zatky hlavne nestartovat lebo by mohly skočit rozvody když se nebude točit vodní pumpa
punto gt .. 1,4 8v turbo
stavba cabrio 2,4 20v 96kw td
Maťo
Příspěvek od Maťo »
Keď vytlačí mrazové poistky a začne sa to na jar rozmrazovať tak mi vyteče voda?Kde sa nachádzaju tie poistky?
Mrazovky jsou na bloku motoru zepredu i zezadu ( jdou videt) a pak jeste v miste pod krytem rozvodu jak je vodni pumpa tak jsou velke mrazovky. Necekal bych nez se venku otepli a odtahl bych auto do teple garaze.
